12.06.2018, 08:51 | #2012 (permalink) |
Адрес: Р.П Степное.,Советский район., Саратовская область
Ланзар
С гнездами ... да так на самом деле проще, и хоть убейте меня ну нравится мне когда гнезда спереди...
Надписей нету если честно не знаю как лучше сделать.... А вообще и так долгострой был, корпус полностью самодельный с чего попало.. Ну как он работает мне "самому" нравится....!!!!
Дорогу осилит идущий....! |
12.06.2018, 13:09 | #2013 (permalink) | |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
А так Тимур ты совершенно прав, цель и была создать дизайн с намеком на "ретро в современной обработке"
«Sound. Vision. Soul» © |
15.06.2018, 16:04 | #2015 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
05.07.2018, 01:35 | #2016 (permalink) |
Неопределённый механизм
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 52 раз(а) в 10 сообщениях
Очередной усилитель Теперь уже Никитина. Чистый оконечник, как и просил заказчик.
Плату получил готовую, какой то старый кит, печатка корявая, немного улучшал, резал земляные дорожки и т.п., ибо был фон... так же добавил на отдельной плате конденсаторов в БП. Схема и печатка ниже. Основной материал - композит 3 мм, а передок стандартно - Д16, 6 мм. Композит - дешево, быстро, без покраски, режется канцелярским ножом, потом фрезеруется в нужных местах для сгиба и все. Пол дня и корпус готов! Себестоимость корпуса - 1200 руб. |
05.07.2018, 01:42 | #2017 (permalink) |
Еще аппарат...
Знакомый попросил поменять акустические терминалы на "cambridge audio azur 640a v2", ибо заводские хрень, + рассыпаются; с чем я полностью согласен. Поставил нормальные. |
05.07.2018, 01:48 | #2018 (permalink) |
Механик
покажи их спустя месяц работы, или циклов через 20 (подключение-отключение)
19.07.2018, 00:02 | #2020 (permalink) |
Очередной аппаратик
ОМ2.7 , чистый оконечник, питание полное двойное моно, +-35в. Примерная расчетная мощность 100 /60 вт, 4/8 ом. Размеры корпуса 300х300х60 мм, основание радиатора 10 мм. Внутренняя высота корпуса - 46 мм. Передок д16ат 4 мм, приклеен на силиконовый нейтральный герметик, сам корпус из композита 3 мм, цвет "искрящееся серебро". В платы УМ встроена защита АС, а так же блок питания (по 10000 мкф в плече, конденсаторы джамикон низкопрофильные). Печатки приложил. Трансформаторы с чип дипа, готовые, по 100 вт каждый. Последнее фото - старое, с обратной стороны платы - провода переделал по-другому, скрутив определенные вместе (фото забыл сделать). Общая себестоимость всего аппарата - около 8000 руб. |
