27.01.2012, 14:18 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 5
Переделка БП АТХ на регулируемый и зарядное устройство
За основу был взят БП CODEGEN - 300X (типа 300Вт, ну Вы поняли китайских 300). Мозгом БП служит ШИМ КА7500 (TL494...). Только такие мне приходилось переделывать. Управлять ШИМкой будет PIC16F876A, отображение информации на LCD WH1602(...), регулировка осуществляется кнопками. Программу помог сделать один хорошоший человек (IURY), за что ему большое спасибо!!! В архиве схема, плата, программа для контроллера. |
27.01.2012, 14:18 | |
Данный список тем может помочь решить ваш вопрос Зарядное устройство для АКБ 75 А Переделка БП от компа в регулируемый лабораторный блок |
27.01.2012, 14:28 | #2 (permalink) |
1. Берем рабочий БП (если не рабочий, то надо восстановить до рабочего состояния).
Оринтировочно определяемся, где у нас что будет располагаться. Выбираем место под LCD, кнопки, клеммы (гнезда), индикатор включения... Определились. Делаем разметку для "окна" ЛСД. Вырезаем (я резал маленькой болгаркой 115мм, может кто-то дремелем, кто-то насверливанием отверстий, а потом подгонка напильником. Вобщем кому как). Должно получить что-то вроде этого. |
27.01.2012, 14:35 | #3 (permalink) |
2. Продумываем как будем крепить дисплей. Можно сделать несколькими способами:
а) соединить с платой управления разъёмами; б) сделать через фальшпанель; в) или... |
27.01.2012, 14:48 | #4 (permalink) |
Или... припаять непосредственно 4 (3) винтика М2,5 к корпусу. Почему М2,5, а н М3,0? В ЛСД отверстия 2,5мм в диаметре для крепления. Пайка выполнена ортофосфорной кислотой. После припаивания все промыл ацетоном.
Примеряем дисплей. |
27.01.2012, 14:52 | #5 (permalink) |
Припаял 3 винтика, потому что при пайке четвертого, отпаивается перемычка (на фото видно). Потом припаивешь перемычку, отпадает винтик. Просто сильно близкое расстояние. Не стал заморачиваться - оставил 3 шт.
27.01.2012, 15:19 | #9 (permalink) |
Изучаем схему, а именно все относительно TL494 (KA7500). Все что касается ног 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16. Всю обвязку возле этих выводов удаляем (на основной плате БП), и устанавливаем детали, согласно схемы.
27.01.2012, 15:25 | #10 (permalink) |
Удаляем на основной плате БП все лишнее. Все детали касательно +5, -5, -12, PG, PS - ON. Оставляем все, что касается +5V SB. Желательно найти схему по своему БП, чтобы не удалить чего лишнего.
Долно получиться что-то похоже на это. |
