Нужен счетчик импульсов
пробовал не могу добиться результата,155 сжег кучи
Для включения и выключения по одной кнопке желательно иметь кнопку на переключение(мигрик) это освободит голову от поиска способов защиты от дребезга контактов. Достаточно подключить ее к одной половинке ТМ2. счетчик ИЕ4 лучше оставить на индикацию числа импульсов, либо удалить за ненадобностью. А использовать счетчик ИЕ8 и вторую половинку ТМ2. Подключить к выводу цифры 2 вторую половинку ТМ2 на включение и к выводу цифры 9 на выключение ТМ2.
Всего и делов.
Со 155 серией всё тоже плюс меньшая зависимость от помех.
Еще один маленький нюанс по поводу использования полевых транзисторов в качестве ключей. нужно обязательно смотреть напряжение затвора полевого транзистора. например у IRF 630 оно равно 20в и соответственно, от 176 серии он будет открываться не полностью, что влечет за собой критический разогрев транзистора при большом токе нагрузки. Есть полевые транзисторы предназначеные для работы с логикой обычно их маркируют IRFL...
когда с монетоприемника сигнал поступает на тм 2 двигатель вкл и вся игра вкл ,дальше когда счет у какого либо игрока 9 сагнал с 176 ие4 поступает на 561 ие8 и далее на тм2 и отключет игру ,
и еще есть какие нибудь програмы по рисованию схем ,и где скачать
    13.6 KB · Просмотры: 732
Splan
Бесплатная, удобная и простая, изучается за пару часов.
А скачать можно во многих местах, если задать в поисковой системе, хотя бы у меня на сайтике...
спасибо ,какой сайт
Приветик! Тема заглохла(проситал всю внимательно).. Нашли решение-то?
