Старый 30.01.2012, 01:59   #51 (permalink)
ziatkoff
Володя ,в игре любой из игроков когда забивает 9 гол игра заканчивается ,а потом когда игра включается снова то опять с нуля ,
ziatkoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2012, 02:01   #52 (permalink)
Wow4an
Маньякер
Аватар для Wow4an
Дак 9-ый или 10-ый гол, я чот не пойму?
И как понять "игра заканчивается"? Что при этом происходит?
Просто обнуления табло не достаточно?
Wow4an вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2012, 02:08   #53 (permalink)
ziatkoff
игра заканчивается ,это как бы двигатель перестает подавать воздух ,а когда снва включаешь игру то на индикаторе снова ноль
Старый 30.01.2012, 02:17   #54 (permalink)
Wow4an
Маньякер
Аватар для Wow4an
Да пожалуйста, с выхода Y10 микросхемы 176ИЕ4 взять импульс (как раз на 10-ом голе) и через транзисторный ключ на реле, которое сработает на размыкание. Надо будет еще подумать над механизмом включения/выключени и т.д. (щас голова не соображает, бессоница у меня несколько недель уже).
При новом включении, на табло будут нули.
Старый 30.01.2012, 02:19   #55 (permalink)
ziatkoff
а если при 9голе сигнал пойдет на индикатор и на примерно реле (но это после думать будем )и игра стоп
Старый 30.01.2012, 02:43   #56 (permalink)
Wow4an
Маньякер
Аватар для Wow4an
Тогда только на 176ИЕ8 все это организовывать.
Кстати, я не с проста не предлагаю на 155ИЕ2 и ИД1, при напряжении свыше 60В ресурс работы микросхемы составит всего 500 часов.
Старый 30.01.2012, 02:52   #57 (permalink)
ziatkoff
на 155ИЕ2 и ИД1 же работают часы ,долго ,но это так давай по твоей схеме ,индикаторы ив подойдут к этой схеме
Старый 30.01.2012, 02:56   #58 (permalink)
Wow4an
Маньякер
Аватар для Wow4an
В часах стотят индикаторы, расчитанные на зажигание при 60В.
Если на счетчике 176ИЕ8 делать - то любые можно присобачить, но легче будет на твоих ИН-12А, т.к. никокого дешифратора не потребуется.
Старый 28.02.2012, 21:33   #59 (permalink)
ziatkoff
Wow4an
не получается на ин -12 ,сделал на к176ие4 ,но пока на кнопке ,работает хорошо ,тебе огромное спасибо ,моя первая в жизни пайка ,получилось не одной 176 не спалил ,пока работал с ин 12 спалил 155 немерено ,схему нарисую ,загрузил программу для рисования плат ,но не сохраняется в компе ,надо до грузить что то ,.сейчас работаю как отключить игру ,надо чтоб вентилятор отключился ,а цифры счета голов оставались,
Старый 28.02.2012, 21:53   #60 (permalink)
ziatkoff
вот схема от руки нарисована но работает хорошо
Часовой пояс GMT +4, время: 01:09.
