#22 (permalink) |
狨䬾綊̝䉏䋚敟
Записей в дневнике: 15
да пока раскачивать то особо нечем было но иногда прослушиваються звуки выхода воздуха из фазика, может просто усилок не вытягивает, как усь собиру там и посмотрим)
#23 (permalink) |
AVE Tehnari
ели призвуки хрюкания воздуха, усилок точно не причем, все таки надо было на 70мм трубе, там меньше завихрений, при большом давлении, создавалось бы
#24 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 56
для 35гдн вполне достаточно корпуса обьёмом 25-30литров,а ниже 40гц *заставлять*играть этот динамик крайне не желательно,во первых у него чувствительность на этой частоте уже снижается,а к 30гц быдет уже -6db или ещё меньше,ФИ подымет немного частоту на которой настроен(+немного по бокам)но при этом будет *горбатая *АЧХ ,как итог автору захочется *чтобы било пяткой в грудь* и будет накручивать громкость пока не спалит динамик.
вывод: то что сделано своими руками всегда приятно и кажется очень хорошим,но всё познайтся в сравнении и *столярка* здесь не при чем ,нужно учитывать *специфику работы* динамика. *хрюкает* ФИ потому что динамик создаёт большое давление внутри корпуса,а выход для воздуха маленький,скорость потока большая,вот и идёт срыв воздушного потока,для того чтобы этого не было нужно использовать усилитель с хорошим коеффициентом демпфирования,увеличить диаметр трубы ФИ до 70мм как рекомендовалось в первом посте либо врезать ещё одну трубу диаметром 50мм,уменьшить объём корпуса(просто внутри приклеить куски пенопласта к стенкам,таким образом внутренний объём уменьшится,а внешний вид останется прежним. касаемо покраски диффузора динамика,то здесь нужно быть очень осторожным и не красить толстым слоем тяжёлой краски,вполне достатоно будет краски для струйника(падает чувствительность,а это значит что динамик будет тише играть и прийдётся подавать бОльшую мощность для достижения такой де громкости как до покраски),а раму(корзину) можно красить чем душе угодно. По поводу внешнего вида,так здесь всё просто: грунтуем,шпаклюем ХОРОШЕЙ АКРИЛОВОЙ шпаклёвкой по дереву,зачищаем аккуратно ,грунтуем и красим в любимый цвет,либо просто оклеиваем карпетом или плёнкой(но плёнку нужно покупать не китайскую,а хотя бы польского производства(лучше неметскую) они даже на вид и ощупь отличаются(не говоря уже о цене),допустим китайская стоит 10-12гр за 1м погонный при ширине 45см,польская стоит около 16-18гр,а немка уже 35-40гривен,так что выбор за тобой,к стати *немка*очень напоминаем на ощупь деревянную поверхность и когда в первый раз попробовал в руках то думал что это шпон с клеевой основой,настолько *круто*это зделано. а для любителей шпонированой поверхности отвечу сразу:- подготовительные работы для оклейки шпоном значительно выше чем для самоклейки и *запороть * шпон значительно проще чем самоклейку. вот расчёт действительно хорошо работающего сабика на (среднестатистическом)35гдн,для использования как для музыки(агрессивных жанров) так и кино. объём корпуса 30литров две трубы диаметром 50мм,длиной 205мм каждая частота настройки порта ФИ =40гц. при этом получится отличная вещь которая будет радовать далеко не один год ![]() |
#25 (permalink) | ||
狨䬾綊̝䉏䋚敟
![]() Цитата:
#26 (permalink) |
тебе ссылки на сторонние сайты давать не стану,но хоть на этом вот к примеру мой(сделанный мной).
Простой сабвуфер для дома и авто скажу,что по этому принципу сделано более 10шт и это из тех кто писал мне в личку,дальше думаю сам понял |
#28 (permalink) |
狨䬾綊̝䉏䋚敟
щяс посчитал опять с моим обемом в 40 литров с частатой настройки 40Гц диаметр порта 100мм длинна порта состовляет 270.7 мм. так норм будет как думаете?
#29 (permalink) |
AVE Tehnari
да лучше ещё одну 50мм вреж, только длину надо будет пересчитать
я тоже в нете рыл инфу и находил рекомендации для этого дина для ФИ в 40л, по-тому так и рассчитал а на счет покраски, я красил диффузоры краской для заправки струйных картриджей на водной основе, результат отличный! на счет придания коричневого цвета хз, лучше ты ему колпачок золотистым сделай и ободок динамика, а диффузор чисто черным, имхо красивее будет, либо вообще гриль золотистый сделать да и всё |
#30 (permalink) |
