Усилитель на TDA 1558Q 2*22W
  • Автор темы Автор темы Demonik
Demonik
AVE Tehnari
16 Май 2011
Здравствуйте друзья!
Решил поделиться своей, не законченной, работой над усилителем 1558
Первым делом, была перерисована печатная плата, за основу взят исохник Валерия, печатка увеличена, для монтажа плёночных конденсаторов (фильтрующих входной сигнал) и электролитического конденсатора на 10000Мф. Ещё добавлена цепь плавного включения питания МС
Трансформатор тороидальный, с двумя вторичными обмотками, первая силовая для МС, вторая будет использована под всякие рюшечки, вроде подсветок
немного фото
    58.7 KB · Просмотры: 659
    42.1 KB · Просмотры: 660
    47.6 KB · Просмотры: 777
    81.8 KB · Просмотры: 759
    119.2 KB · Просмотры: 957
    53.5 KB · Просмотры: 699
  • 1558Q (soft start).rar
    8.4 KB · Просмотры: 388
Заменил радиатор, взял от слотового процессора P2, работаю над корпусом
  • Like
Реакции: kit_
вот его временное пристанище, не прожило и суток
    80.6 KB · Просмотры: 1,180
    84.8 KB · Просмотры: 1,167
    95.1 KB · Просмотры: 1,121
сегодня смотался в цех, напилил у ребят панельки для будущего корпуса, материал:
не ламинированная плита МДФ 8мм, привез домой, клею
    83.9 KB · Просмотры: 688
    68.7 KB · Просмотры: 534
    68.7 KB · Просмотры: 655
    107.9 KB · Просмотры: 651
    85.9 KB · Просмотры: 648
стрелочные индикаторы
Уже спаял по схеме Валерия
Подсветка будет желтыми, светодиодными массивами 12В
    16 KB · Просмотры: 543
    51.5 KB · Просмотры: 856
    79.6 KB · Просмотры: 940
    54.9 KB · Просмотры: 789
Круто получится думаю:)
Отличное начало!
стараемся, спешить некуда
сосед обещал привезти фрезер, хочу пройтись радиальной фрезой по граням, немного скруглить, радиус не большой, думаю 5мм
Пятым радиусом, думаю, многовато будет...
хм, конечно попробую не на корпусе, посмотрю
Слушай , такой вопрос, а ты печатал платы лазерным принтером?
Конечно лазерным, на струйном не получится
да, старая, добрая технология ЛУТ, впрочем печатка очень проста, дорожек мало так что можно воспользоваться перманентным маркером, тем что диски подписывают, я бывает, в местах где тонер не перенесся подрисовываю маркером
Demonik , какой именно маркер используете если не секрет? а то у меня все перманентные стираются когда в хлорное железо бросаю :)
не секрет конечно, правда надпись на маркере немного подтерлась.
вот такой
    57.7 KB · Просмотры: 353
    82.5 KB · Просмотры: 293
покупай подороже маркер) и внесколько слоев рисуй)
вот такой
Примерно такой есть:)
Тоесть нарисовал, подождал когда высохнет, и еще раз нарисовал?
и так корпус подсох, для надёжности пролил все швы из нутри тем же клеем (не жалея) МДФ хорошо его впитывать умеет.
решил примерочку устроить, как и планировал, корпус не большой но места для этого усилителя там предостаточно, так что наводок и перегревов быть не должно,во всяком случае, на верхней крышке будут сеточки.
Над корпусом работы ещё много, но примерная картинка из головы вырисовывается в реальности
    80.6 KB · Просмотры: 371
    77.4 KB · Просмотры: 320
именно так, пару слоёв, для верности, хотя у меня и под одним слоем не травилась медь, дело в том что я не очень сильный раствор делаю, травиться заметно дольше но я не спешу ни куда :)
