31.01.2012, 23:03 | #61 (permalink) | |
Санек
31.01.2012, 23:44 | #63 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
можно замерять амперметром ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с акумулятором |
01.02.2012, 15:44 | #64 (permalink) |
Санек
Пока это сделал, мой первый самодельный бп, пока это сверлилка для плат. Микросхема на радиаторе 7805 (стабилизатор на 5 вольт) Но как я боялса сначала включать в сеть транс, это было что-то..... Все на доске, транс, предохранители все дела (причем на улице!!!) Никто близко не подходил, сам стоял за 5 метров, вдруг бабахнет!!!! а если по случайности будут проходить то это будет это ж потом еще будут нотации читать. Но слава богу все нормально и я без страха включаю его в сеть!
01.02.2012, 21:06 | #65 (permalink) |
Санек
есть идея, если не подойдет зарядить тот акум, то у меня на 6 в 700 ма
Ni-Cd из 5 батарей, если что одну батарею отключю, и будет 4 и 8 |
01.02.2012, 23:19 | #66 (permalink) |
так кренка ограничивает напряжение ,а всё что до неё(кондёр в цепи первички или лампочка или резистор)ограничивает ток через эту кренку,а уже всё что после кренки этим и довольствуются при зарядке.
к примеру можно так сделать зарядное для шуруповёрта или авто аккумулятора со стабильной точкой(конец заряда в конце цикла),всё ограничивается только потребностями и фантазией,а вариантов очень много. |
03.02.2012, 22:26 | #70 (permalink) |
можно,но прийдётся ставить большие ёмкости,около 4700мкф каждая
