27.01.2012, 20:43 | #31 (permalink) | ||
Санек
27.01.2012, 21:02 | #35 (permalink) |
Санек
28.01.2012, 11:56 | #36 (permalink) |
Если в плане ремонта БП, когда не звонится первичка - снять аккуратно внешнюю изоляцию и поискать там предохранитель. Выгорание первички при перегрузке нетипично даже для не очень хороших БП.
Далее. Рассчёт баластного резистора. Имеем 9В с БП, получить на акк. нужно около 6,5. Разница 2,5В. Зарядный ток нормальный 0,1 от ёмкости. Т.е. 0,45А. Воспользовавшись законом, без которого следует сидеть дома, получим 2,5/0,45=5,6Ом. Учитывая просадку напряжения БП под нагрузкой и нетерпеливость заряжальщика можно ставить 4,7Ом. При этом мощность резистора будет 2,5х0,45=1,125Вт. Итого 2Вт резистор на 4,7Ом. |
28.01.2012, 19:53 | #37 (permalink) |
Санек
Ето все конечно хорошо но есть один вопрос, есть трансформатор из комп. бп, там было два- большой и меньший, на меньшем написано: 37-С4151704 keentech B130-1 9425, его можно использовать для зарядки етого акб?
28.01.2012, 20:12 | #40 (permalink) |
Маньякер
В импульсных преобразователях (блоках питания) На его вход подается частота порядка 100кГц.
