Устройство для фоторезиста
Вячеслав12
23 Апр 2011
Здравствуйте уважаемые форумчане! Вот недавно освоил способ изготовления печатных плат с помощью фоторезиста, очень понравилась точность и качество(до сих пор смотрю на вновь изготовленную ПП и радуюсь):D Но сталкнулся с немногим неудобством: Подбирал стопки книг которыми прижимал стекло, а лампу приходилось класть поверх книг:tehnari_ru_1019:...
Вот по этому и пришла идея создать:tired: так сказать некое уст-во в котором все это было бы объединено, и вот что получилось...
Материалы: Жесть(крышка от системного блока ПК), оргстекло 8мм, литровая банка от пива(отражатель), саморезы, ДСП 16мм, текстолит 2мм(уголки), резинки для купюр(хотел пружины, но что было:))
П.С-К критике готов:tehnari_ru_509:
    58.8 KB · Просмотры: 155
    25.7 KB · Просмотры: 147
    32.8 KB · Просмотры: 173
    54.1 KB · Просмотры: 132
    44.4 KB · Просмотры: 151
    37.2 KB · Просмотры: 147
    49.5 KB · Просмотры: 142
    47.8 KB · Просмотры: 159
    31.7 KB · Просмотры: 165
Неплохо, и места немного занимает
Красава!!!! я вот один рас только пробовал с помощью фоторезиста, намучался капец как с книжками)))))) Нужно что то тоже подобное придумать:)
я даже не понимаю для чего это и как работает))) а выглядит хорошо, штуковина какая-то не понятная)
с помощью этой штуковины) засвечивают пленочный фоторезист. А пленочный фоторезист используют для изготовления печатных плат :)
под стекло я так понял ложится печатка, прижимается, лампа включается и фоторезиститься)))
а по теме-креативно)
О, ДА!)))
Если нужно, могу размеры выложить. Там где плафон крепится, хотел поставить пару шпилек с пружинами для того что бы можно было регулировать высоту.
это для того что бы изготавливать платы с помощью фоторезиста(пленочного), работает это так: кладешь кусок фольгированого текстолита с наклеенным на него ПФ, сверху на него фотошаблон, накрываешь оргстеклом, прижимаешь(барашком) и включаешь УФ лампу,...
ДА, все правильно:)
Сам еще не пользовался фоторезистом, но представляю муторность процесса.
+5 за изобретение :)
поверь это куда проще ЛУТа))) отрезал фоторезист, напечатал шаблон (я пару рас пропечатывал), ложишь на текстолит фотор., шаблон и все это дело в чудо аппарат от Вячеслав12 и усе:D
А то помню как игрался с утюжком))) а первый рас вообще когда делал то использовал фотобумагу и при попытки прогладить она как приклеилась к подошве утюга что потом ели поснимал ее оттуда)
Молодечик, штука прикольная получилась, как говориться "все гениальное - просто". И удобно и компактно и без излишеств, короче молодец.
Я все понимаю, но аппарата от Вячеслав12 у меня нет :D
От туда и пляски с бубном. Да и фоторезист дорогой... Приобрету только если нужна будет суперклёвая-плата :)
А пока что я гуру ЛУТ-а :D
я бы сделал высоту поменьше, что бы интенсивность излучения была выше, и закрыл бы открытый торец отражателя, а так очень аккуратно)))
с банкой из под пива креативно)))
Так я сначало планировал саму лампу с отражателем(Балтийским) на шпильки с пруинами(на сжатие) крепить, тем самым можно было бы высоту регуллировать. Высота от лампы до платы-150 мм.
в этом случае лампу не снять, не вставить т.к подчти в притык)
