Станочек для намотки катушек
  • Автор темы Автор темы Weles
Weles
Лентяй
Поддержка
13 Апр 2009
Здравствуйте, вот решил сделать себе качер, ессно вручную влом мотать и возникла идея(кстати давно:D) сделать станочек:D Смысл такой, картонная втулка закрепляется на двух пластиковых бобышках закреплённых на подшипниках, всё это крепится на доске. На одном из боковых креплений находится двигатель вращающий втулку(медленно, ременной передачей:D) параллельно втулке размещём длинный штырь с резьбой вращаемый отдельным двигателем, на нём находится каретка на которой закреплена катушка с проволокой и деревянное ушко через котое пропущена проволока(деревянное чтоб не поцарапать изоляцию). Думаю смысл понятен, втулка вращается, каретка медленно движется вдоль втулки и наматывает проволоку, скорость подбирается методом проб и ошибок:D
Собственно сначала хотел использовать обычные двигатели и регуляторы скорости, но это надо много паять и тоже влом:D Подумал взять шаговые двигатели, они и мощнее и через простые транзисторные ключи подключаются прямо к LPT, и скорость регулируется компьютером, с этим думаю проблем не будет.
Дальше нужен счётчик импульсов, чтоб считать витки, думал тоже собрать схему на аттини2313, но у меня нет больше семисегментных индикаторов и влом:D Подумал раз двигатели управляются черз LPT то почему бы не использовать компьютер и для подсчёта витков, инашёл специально предназначенную для этого программу, вроде бы всё отлично, НО будут ли эти программы вместе работать с LPT одновременно? Кто знает подскажите пожалуйста:D
  • Like
Реакции: WHS
Можно собрать эту схему из калькулятора, подпаяв к дорожкам знака "равно" геркон, а магнит закрепить на вращающейся части. Потом просто набрать 1+1:D
Во, а кстати не подумал:D Ведь давно про это читал:D Вот только калькуляторов нет ксожалению:D
Влад, могу только посоветовать избавиться от "ВЛОМ" и тогда все будет гут :D
Не, мотать 1500 витков вручную не есть гут:D
Да я не про это :D
Возьми интегральный регулируемый стабилизатор, ампер на 5-6, подключи к нему двигатель и будет тебе счастье. Чего тут может быть влом? :D
ЗЫ Мне и вручную матать не влом была бы только проволока...
Не, ну надож шаговики использовать куда то:D Если только отдельно счётчик зафиндырить но так неинтересно:D
