Старый 04.01.2012, 22:31   #1 (permalink)
Светодиод
Воля и Разум
Аватар для Светодиод
Сказал(а) спасибо: 88
Поблагодарили 33 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Прибор для размагничивания
Появилась у меня одна идея...... Вобщем я работаю стоматологом- это моя основная работа, а электроника- это моё старое хобби, ещё из детства. И однажды на работе я заметил, что когда достаёшь из стеклянного бокса для боров мелкие металические матрицы ( полоски для постановки пломб), то они липнут (примагничиваются ) к стальному пинцету. Это очень достаёт во время работы, особенно когда сложная реставрация, и времени не особо много. Так у меня появился вопрос- нет ли такого прибора, чтобы размагнитить пинцет , и к нему ничего не прилипало ?
Светодиод вне форума   Ответить с цитированием
Можете пролистать аналогичные посты
Нужен прибор-глушилка
Прибор вырабатывающий дым в клубах
Помогите сделать прибор
Как устроен прибор для выжигания?
Старый 04.01.2012, 23:58   #2 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 853
Поблагодарили 1,232 раз(а) в 192 сообщениях
Сообщение от Светодиод Посмотреть сообщение
размагнитить пинцет
Интересно а способ размагничивания цветных кинескопов не подойдет? Тогда все просто..
Старый 05.01.2012, 00:03   #3 (permalink)
mettrofan
помоему это другое.
З.Ы. почему не работает кнопка "Цитата выделенного текста"???
mettrofan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2012, 00:18   #4 (permalink)
BH3
...нет ли такого прибора, чтобы размагнитить пинцет , и к нему ничего не прилипало ?
Во времена магнитофонов были такие устройства:"РАЗМАГНИЧИВАЮЩИЙ ДРОССЕЛЬ
дроссель с разомкнутой магнитной цепью, работающий от сети переменного тока. Создает вблизи разрыва магнитной цепи сильное магнитное поле рассеяния. Применяется для размагничивания (стирании информации) смотанной в рулон магнитной ленты, целиком кассет с магнитной лентой, магнитных и магнитооптических дисков, а также деталей лентопротяжного тракта аппаратуры магнитной записи. Размагничивание магнитного носителя или деталей лентопротяжного тракта происходит путем приближения к ним и медленного удаления РД."
и ещё:"Размагнитить головки можно с помощью размагничивающего дросселя. Такие дроссели имеются в продаже в магазинах радиотоваров, а при желании его можно изготовить самостоятельно. Сердечник дросселя, собирают из незамкнутых стальных пластин Ш25 (сталь Э42), сечение среднего стержня 10 см2, площадь окна 15 см2 При сборке сердечника между его пластинами следует поместить 4—5 картонных прокладок толщиной 1 мм. Обмотка должна содержать две секции по 1000 витков провода ПЭ 0,47. При напряжении сети 127 в секции соединяют параллельно, а 220 в — последовательно. Для размагничивания головок дроссель следует включить в сеть, когда он находится на некотором отдалении от них, затем приблизить его к головкам и, сделав несколько круговых движений, плавно удалить на расстояние 1—1,5 м. После этого дроссель можно отключить от сети. Размагничиванию полезно подвергнуть не только головки, но и остальные детали лентопротяжного механизма. Следует иметь в виду, что вблизи включенного дросселя не должны находиться предметы, которые могут испортиться от действия магнитного поля, например, часы, магнитные фонограммы и др. Кстати, при необходимости дроссель можно использовать и для размагничивания магнитной ленты."
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2012, 00:18   #5 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сообщение от mettrofan Посмотреть сообщение
помоему это другое.
Да других принципов нет: плавно исчезающее переменное магнитное поле. Весь вопрос в в оборудовании, я бы попробовал.
Старый 05.01.2012, 00:24   #6 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сообщение от BH3 Посмотреть сообщение
Использовал устройство значительно менее сложное: катушка от магнитного пускателя переменного тока с половинкой рабочего ярма, методика та же. Эффект 100%.
Старый 05.01.2012, 00:35   #7 (permalink)
BH3
Согласен...
Старый 05.01.2012, 00:47   #8 (permalink)
Paluch-2009
Аватар для Paluch-2009
При необходимости я пользуюсь обыкновенной катушкой с магнитного пускателя. Она должна быть без сердечника вообще. Технология размагничивания проста: включаю катушку в розетку 220v., предмет, который нужно размагнитить медленно ввожу всередину катушки и сразу же медленно вывожу. Катушку долго держать включёной нельзя. Перегреется и сгорит.ИМХО, можно применить любую катушку, расчитанную на 220 -- 380v. Катушка, что пользуюсь я -- 660v. Этому способу меня научил старый часовой мастер очень много лет назад.
ЗЫ. Некоторые грамотные люди настаивают на подключение таких катушек через плавкий предохранитель обязательно. Возможно в этом есть какой-то смысл, но я так не делаю. У меня и без этого всё великолепно получается. Желающих прочитать про ЭТО, отсылаю к соответствующей литературе. Можно, например, полистать книгу Бастанова В.Г. "300 практических советов". Желающим могу выслать книгу в электронном варианте. Не сочтите это за рекламу.
Paluch-2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2012, 00:57   #9 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
А может просто взять немагнитный пинцет В радиодеталях продаются, там конечно сталь не хирургическая, но так как не очень сведущь в этом вопросе то думаю если его перед каждой операцией дезинфицировать то нормально будет Или там же видел, медицинские пластиковые пинцеты.
Старый 05.01.2012, 12:45   #10 (permalink)
kirmav
Поблагодарили 14 раз(а) в 1 сообщении
А что если применить устройство намагничивания/размагничивания? Оно будет эффективным? Стоит недорого, что то около 100-150р
kirmav вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 01:46.
