03.01.2012, 13:49 | #1 (permalink) |
соберу не собираемое :)
Усилитель для наушников "LEHMANN"
схема: И сразу 1й вопрос ... на схеме есть треугольник ... я как понимаю это ОУ или какаята микра ... и к чиму на схеме перемычки ? что посоветуете ? |
03.01.2012, 13:49 | |
В ранее созданных темах можно найти важный ответ Усилитель для наушников Усилитель для наушников |
03.01.2012, 20:14 | #2 (permalink) |
Малошумящий ОУ и 1 и2 транзисторы соед базами.Место 2-х выключателей и резисторов- 1резистор(пост КУ)+есть рег громк на вх.
Последний раз редактировалось steeler1889; 03.01.2012 в 20:22 |
04.01.2012, 10:15 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Саша, транзистор ВС560 нарисован другой проводимости, должен быть N-P-N ...
04.01.2012, 14:54 | #5 (permalink) |
да я видел этот косяк ...
так что на счёт "выкинуть" регулятор ? |
04.01.2012, 15:37 | #6 (permalink) |
Так цепляй его к базе первого (через кондер) транзистора! Только смещение ему подай, делитель напряжения надо подключить, выставив напряжение на выходе уся половине напр. питания. И кондер на выходе поставить, чтоб постоянка на динамик не шла, как как из-за нагрева деталей ноль будет постоянно уходить.
04.01.2012, 15:47 | #8 (permalink) |
Она у меня не загружается, скорости нет, попробую объяснить так: Необходимо, чтобы транзистор работал в нормальном режиме, для этого подаем смещение, а также нужно и выставить ноль на выходе усилителя относительно общего вывода. Подсоединяем к базе транзистора резисторы на + и -, регулируем их так, чтоб на выходе был нужное напряжение. Сопротивлением можно взять на 10-100 кОм.
И я еще кое, что дописал в другом посте. |
04.01.2012, 16:13 | #9 (permalink) |
Я бы вообще бы не рекомендовал её собирать, так как нет автоматической установки нуля, сожжешь все динамик.
Посмотри Моделист Конструктор 1978 год 4 месяц, страница 40 и далее. Последний раз редактировалось Владик; 04.01.2012 в 16:19 |
