Простой термометр на ATtiny2313
Валерий
11 Апр 2007
Этот простой термометр может послужить в качестве хорошего дополнения к электронным часам. Схема устройства очень проста и доступна для повторения даже начинающему радиолюбителю.
Для изготовления этого термометра понадобится очень мало деталей.
Печатная плата выполнена на одностороннем стеклотекстолите и по размерам и конструкции почти совпадает с платой часов, она только немного короче за счёт отсутствия кнопок.
Тут плата в векторном формате.
Посмотреть вложение Термометр на ATtiny2313.rar
Для термометра есть два варианта прошивок: для индикатора с общим анодом и общим катодом.
Посмотреть вложение Прошивки.rar
При программировании микроконтроллера его фьюзы надо выставить так, как это показано на рисунке.
А так выглядит готовое устройство.
В этом варианте термометра отсутствует гашение индикатора по прошествии некоторого времени.
Удачи! :)
Валер, ты на smd перешел))) а кто то говорил что он тебе не нравится) Отлично получилось, очень компактно)
а чем отличается от этого http://www.tehnari.ru/f156/t35000/ устройства принципиально?
А мне и сейчас не нравится, но надо же шагать в ногу со временем! :)
Устройство, описанное в статье http://www.tehnari.ru/f156/t35000/ предназначено для мобильного использования, по истечении некоторого времени у него отключается индикация для экономии батареи. Тут же индикация осуществляется непрерывно.
Можно объединить в одном устройстве две конструкции, этот термометр и часы http://www.tehnari.ru/f170/t61889/.
Должно получиться очень здорово!
это осуществлено программно? для первой схемы я это сделал аппарано, поставив перемычку)))
а откуда прошивка если не секрет?
да, было бы очень функционально))) когда ждать объединения )
Да, тут это осуществлено программно.
Не секрет. У меня есть друг-программист.
А чего ждать? Вот, пожалуйста!
Ну, и в векторном формате.
Посмотреть вложение Общая плата.rar
Есть задумка по дизайну, но на это надо некоторое время.
ну тут фактически просто питание объдиняется)
интересно, а можно ли сделать что бы на одном МК (Attiny2313) и с одним индикатором сделать часы с термометром? )))
Возможно, но тогда проще сделать на ATmega8, она намного функциональнее. А в этом случае мы имеем два индикатора одновременно.
А можно как то переделать схему под 3-х разрядный индикатор?
а че там переделывать, просто ставь трехразрядный и все)))
Какой именно индикатор? Только в этом случае пропадёт первый разряд и индикация отрицательной температуры.
можно не ставить первый разряд, который показывает минус температуры, для домашнего использования это не критично, или же оставив первый разряд убрать последний десятичный разряд, термометр в этом случает будет показывать только целые значения температуры.
как называются разъемы в которые индикатор вставляется и датчик температуры?
smd резисторы какой мощности использованы 1206 ? если мелкие будут, то дорожки под ними могут не влезть..
Валерий, а почему вы всю плату не залудили, разве так не надо делать? )))
Резисторы размером 3 Х 1.3 миллиметра, а залуживать или нет - это дело каждого.
Позвольте уточнить, Ильмир, 1206 это не мощность, а типоразмер, мощность у них 0.25Вт по документам.
Ну да, это 1206 и есть.
Валерий, а возможно ли сделать еще один датчик температуры, чтобы мониторить еще и уличную температуру?
Сделай два одинаковых устройства. :)
