Простые часы на микроконтроллере ATtiny2313
Валерий
11 Апр 2007
Простые часы на микроконтроллере ATtiny2313.
Схема часов очень проста.
Для их изготовления потребуется очень мало деталей.
Монтаж выполняется на одностороннем стеклотекстолите.
Так выглядит готовая плата. Индикатор вставляется в разъём. При отсутствии стабилизатора LM7805 для поверхностного монтажа, его можно заменить на выводной, или даже вовсе обойтись без него, только в этом случае схему надо будет питать напряжением пять вольт.
Тут можно скачать прошивку.
Посмотреть вложение Прошивка.rar
Фьюзы необходимо выставить так, как показано на рисунке.
Фотография готового устройства.
И ещё попробовал с индикатором оранжевого цвета. Он, конечно, проигрывает по яркости красному, но смотрится просто замечательно.
Такие часы можно изготовить для автомобиля, их ток потребления составляет всего 40 миллиампер. Если не удастся приобрести готовый индикатор, то его можно собрать из четырёх отдельных индикаторов на плате и так же установить в разъём.
Рисунок платы в векторном формате.
Посмотреть вложение Часы на ATtiny2313.rar
Валера, с архивами беда какая то, вместо них качаются файлы clear.gif :eek: которые представляют из себя чёрную точку посреди экрана:D
Влад, так тех.работы же вроде
Ну да видимо из-за этого, хотя вроде закончились уже:D
Только что проверял - всё нормально скачивается.
Теперь и у меня скачивается :D
через браузер не скачевается только через донлоуд мастер:(
Ну так и качаемс:D
Через НОРМАЛЬНЫЙ браузер - прекрасно скачивается! :D
Здравствуйте Валерий,а не могли бы Вы доработать эти часы.Моё предложение:чтобы индикация немного притухала при включении габаритов и отключалась при выключении зажигания
Это надо прошивку переделывать.
Валерий, а что за стабилизатор на плате? На схеме его нет.
Обычный, на пять вольт. Но если будешь питать от источника напряжением пять вольт, то стабилизатор не нужен.
Валерий, а как с точностью? Просто на другом сайте нашел схему один в один так там жалуются, что они неточные :tehnari_ru_325:
Я не замечал неточности, за трое суток они отстали от моих наручных часов Casio Edifice EFA-121 всего на две секунды.
Ну значит будем собирать :tired: Спасибо.
Автор а можно вас попросить выложить исходный код прошивки охота разобратся с реализацией часов на avr
Увы, исходника нет. Программу писал не я.
Люди добрые если у кого то есть реализация точных часов на AVR контроллерах то буду признателен если предоставите исходники , и уважаемый Валерий если этот человек что писал код с форума , не могли бы вы сказать его ник в ЛС , Буду признателен
Писал мой друг, но он у нас на форуме не зарегистрирован. Спрошу у него при случае.
