24.04.2012, 10:36 | #581 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
резистор не может быть пробитым, он наоборот может уйти в обрыв, а это наоборот ИМС остается без питания. Главное везде все норм, только по обратной связи 20В, я все больше склоняюсь к обмотке ...
24.04.2012, 11:38 | #582 (permalink) | |
24.04.2012, 13:00 | #583 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Ребятки у меня сутки не было света (не из моего взрыва ) чтото бабахнуло на подстанции (не у меня одного день взрывной был).
В общем после расследования взрыва так и не понял что был за косяк. Полностью выгорела микросхема, полевики и резисторы на затворах (остальное хоть и поджарилось, но вроде живое. Так же размотал весь трансформатор обмотки все живы и никаких ошибок в намотке я не выявил. На печатной плате выгорел сантиметровый кусок дорожки от + диодного моста до полевиков. Итак порядок измерений который я успел произвести. при первом включении в первую очередь замерил цепь гарантированного питания, на неё было 7В я как бы удивился, замерил обмотку 12В на ней как я уже писал 13,5В а на двухполярке было что то около +-4В (это без электролитов). Я отключил ИИП чтобы подпаять электролиты, впаял, включал. Замерил двухполярку +-35 а вот на цепи гарантированного питания стало 20В. Так ка для замеров ИИП лежал дорожками вверх сразу проконтролировать нагрев мне не удалось и теперь не знаю что первое вышло из строя. Вторую печатку уже вытравил как только соберусь с духом начну по новой собирать.
24.04.2012, 13:19 | #584 (permalink) |
Саня может повышение напруги в сети было, отсюда и намерил 20В ?...
24.04.2012, 13:25 | #585 (permalink) | |
Кстати а если сделать обмотку гарантированного питания чуть больше и на МС добавить стабилизатор - так не лучше будет?
24.04.2012, 13:30 | #586 (permalink) | |
Саня судя по фото, барабум был вроде как на ИМС, т.е. она потихоньку грелась несколько минут, а потом пентературный предел перешагнула или как, от сюда не очень видно ?... P.S. хотя резистор и стабилитрон в схему можно поставить ...
24.04.2012, 13:46 | #588 (permalink) |
24.04.2012, 13:55 | #589 (permalink) |
Mebmer
Далеко не факт. Зачастую подыхающие ключи(в результате "сквозняка" или по другой причине) с собой уносят драйвер, срывая крышу МС или выжигая в ней дыру.
Даже при правильно посчитанной обмотке, при повышении напряжения сети, ток стаилитрона увеличится значительно(порой лавинообразно). Следствие - перегрев корпуса 2153. Балластный резистор обязателен. |
24.04.2012, 20:06 | #590 (permalink) |
А на какую мощность его ставить?
Короче как соберу по новой, пока не померю напряжение просто не буду впаивать обратную связь
