15.09.2012, 12:03 | #82 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили 22 раз(а) в 4 сообщениях
а если 5 подать то не работает ? для МК максимум 5.5 так что ты мог его пожечь и ничего что работает но часть аппаратной периферии мк, наверное, уже в лучшем мире
Кстати а с фьюзами как ? Я обычно прошиваю в такой последовательности: -зашил прошивку -открыл окно установки фьзов -считал!!! -установил необходимое, снял не нужное -еще все 2-3 раза проверил -записал попробуй с новым мк, при программировании питай через USB, только полярность не перепутай и не замкни на линии данных !!! Удачи. |
17.10.2012, 22:48 | #84 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Да любая, 0.125 ватта вполне хватит.
17.10.2012, 22:57 | #85 (permalink) |
А какой индикатор посоветуете взять к данной схеме
17.10.2012, 23:02 | #86 (permalink) |
Я бы посоветовал делать часы посерьёзнее, а эти уж очень простые.
07.11.2012, 10:24 | #87 (permalink) |
Здравствуйте технари.
Наконец-то собрал я эти часы.Все вроде-бы нормально,цифры показывают,часы и минуты идут,но есть две проблемы. 1.Кажется,что часы спешат. 2.Моргают нули,остальные цифры горят нормально. Подскажите в чем проблемы и как их побороть ? Спасибо. |
07.11.2012, 11:08 | #88 (permalink) |
Так кажется или спешат?
И что значит "моргают нули"?
07.11.2012, 11:15 | #89 (permalink) |
Если часовой кварц качественный и правильно прошиты фьюзы то такого не может быть.Это наверное из-за динамической индикации так кажется, еще раз говорю проверьте фьюзы, а если все нормально но нули "моргают" то с этим ничего не поделать, увы. Удачи.
07.11.2012, 16:06 | #90 (permalink) |
Насчет спешки, засекал момент смены минуты по секундной стрелке настенных часов, часа за два разница составила секунд двадцать,но я думаю это маленький срок, надо дать недельку поработать тогда видно будет правильные они у меня или нет.
Насчет мерцания.Мерцают только нули (если они все горят,то слева на право) По поводу фьюзов не помню, но должно быть всё верно.Проверить их, сейчас, не имею возможности. |
