12.09.2012, 19:16 | #72 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Замени кварц, если останется всё по прежнему, то дело не в нём.
13.09.2012, 15:02 | #73 (permalink) |
заменил кварц. все по прежнему. кварц взял совсем другой. с другого магазина, подругому выглядит. прошивка что ли? мог ли я сам как нибудь сломать кварц? паял станцией 12 вольтовой сплавом розе. на минимальной температуре
13.09.2012, 20:53 | #74 (permalink) |
Даже и не знаю, что предположить. Может лучше сделать вот эти: И снова часы на ATtiny2313
13.09.2012, 22:47 | #75 (permalink) |
Дмитрий
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
помыть плату бы, глядишь и заработает..
14.09.2012, 02:38 | #77 (permalink) |
окончательно понял что дело в мк. утром поменял кварц. все так же. к обеду установил виндовс хр (до этого шил на семерке) так вот. все сделалось еще хуже. при включении горел просто 0 и все. ничего больше. вот щас опять 7 ставить буду. да. шил через PonyProg. фьюзы правильно.. совсем не понял почему на хр не получилось нормально прошить.. теперь еще и ошибка какая то типа не видит устройство (-24)
14.09.2012, 09:36 | #78 (permalink) |
У меня PonyProg под семёркой вообще не работает.
14.09.2012, 12:17 | #79 (permalink) |
Кое как прошил я контроллер с этой ошибкой. вместо 5 вольт подавал 6-7 прошилось на семерке професионал. фьюзы ставил и т.п. опять часы не идут. но теперь уже работать от 5вольт отказываются. работают строго от 2.5
может мне какой нибудь бракованый мк подсунули? или я с 6-7 вольтами на****л? |
14.09.2012, 12:35 | #80 (permalink) |
Шесть вольт вполне могут быть смертельными для микроконтроллера.
