Старый 06.04.2012, 09:44   #31 (permalink)
Ильмир
МАГистр
Аватар для Ильмир
Записей в дневнике: 9
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
когдя я прошивал LPT программатором я пользовался uniprof
подтяжку к ножке ресет убрал когда прошивал? потом поставил?
Ильмир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2012, 12:17   #32 (permalink)
Alexey_1
некоторые сегменты горят некоторые мерцают на всех dig1-4
при нажатии кнопок часы минуты данное свечение меняется но мерцать начинают другие.
Alexey_1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2012, 12:23   #33 (permalink)
Alexey_1
Сообщение от Ильмир Посмотреть сообщение
нет не убирал
воспользовался этими схемами
Старый 06.04.2012, 12:26   #34 (permalink)
Alexey_1
вот они не загрузились с тем сообщением
Старый 06.04.2012, 13:21   #35 (permalink)
korsaj
Надо еще в прошивке предусмотреть гашение незначащего нуля.
korsaj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2012, 21:15   #36 (permalink)
Ильмир
МАГистр
Аватар для Ильмир
Сообщение от Alexey_1 Посмотреть сообщение
по этим схемам все правильно, должно было прошиться, выкладывай фотки программатора и фотки монтажа часов в более хорошем качестве
Старый 06.04.2012, 21:26   #37 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Похоже на плохой контакт или ошибки в монтаже.
Старый 06.04.2012, 21:35   #38 (permalink)
Alexey_1
пять минут и я все скину
только что пересадил все на монтажную плату результат тот же
Старый 06.04.2012, 21:39   #39 (permalink)
Alexey_1
а по поводу программатора я думаю если бы я что то не так собрал он бы у меня процесс заливки кода не показал и фюзы я бы не прочитал с него
Старый 06.04.2012, 21:49   #40 (permalink)
STK
Сообщение от Валерий Посмотреть сообщение
Прислали мне тут намедни схемку часов с просьбой проверить их работоспособность. Схема крайне простая и именно этим она меня заинтересовала.
Вложение 60045
Как видно из схемы, в этой конструкции всего несколько деталей, однако меня смутило то, что питание на микроконтроллер подаётся через резистор. Скорее всего это было сделано для того, чтобы сэкономить на резисторах в цепях анода индикатора и тем самым понизить ток индикатора до приемлемого уровня.
Для сборки потребуется микроконтроллер ATmega8, кварц с частотой 32.768 Герц, резистор 100 Ом, и любой индикатор с общим катодом. Ну и пара кнопок для установки времени.
Для начала я собрал часы по оригинальной схеме.
Вложение 60040 Вложение 60041
Вот что получилось.
Вложение 60035 Вложение 60036 Вложение 60037
Как я и предполагал, яркость индикатора неравномерная и явно недостаточная. Всё дело в том, что потребляемый ток получается плавающим из-за разного количества включённых одномоментно сегментов индикатора, которые в этом случае подключаются параллельно. К примеру восьмёрка светится очень тускло, а единица - ярко. На мой взгляд, крайне неправильно ограничивать ток таким образом, чтобы исправить эту ошибку я немного изменил схему.
Вложение 60046
Несколько поменялся и рисунок платы.
Вложение 60042 Вложение 60043
Я не стал делать новую плату, а просто перерезал дорожки и впаял резисторы по 150 Ом, а резистор заменил перемычкой.
Вложение 60038
Вот теперь яркость стала намного больше и индикатор светится равномерно.
Вложение 60039
Тут можно посмотреть фьюзы и прошивку микроконтроллера.
Вложение 60047
Вложение 60044
Такая конструкция вполне может найти применение во многих самоделках, особенно в тех случаях, когда хочется дополнить переднюю панель своего устройства часами.
Валерий, здравствуйте! Меня заинтересовали эти часы, но меня мучает вопрос: после сборки чем, или как их прошить??? Прошивки видел всегда, а чем так и не смог найти...
STK вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 13:50.
