АС 2.1
alex1309
5 Апр 2011
АС 2.1
решил сделать ас 2.1 для дома:тда 7294+ 2* тда 2050.уже сделал усилители на тда 2050.буду браться за тда 7294.и вот начал думуть о динамике нч.у меня 3варианта:
1.Сабвуфер Magnat Xpress 12
Мощность RMS: 200 Вт
Мощность(Макс.): 400 Вт
Чувствительность: 93 дБ
Собственная резонансная частота (Fs): 27 Гц
Добротность электромеханическая (Qts): 0.6
Эквивалентный объем (Vas): 106 л.
2.Сабвуфер Magnat Xpress 10
Мощность RMS: 150 Вт
Мощность(Макс.): 300 Вт
Чувствительность: 92 дБ
Собственная резонансная частота (Fs): 29 Гц
Добротность электромеханическая (Qts): 0.45
Эквивалентный объем (Vas): 77 л.
3.75гдн.
какой динамик самый оптимальный для тда 7294?
я бы 75 гдн взял
меня отталкивает от него то, что его по любому мерить придется
Ей то все равно, главное чтобы сопротивление динамика было не ниже допустимого, а вот из этих двух динамиков взял бы двенашку.
+1 за 12 дюймов, а усилок мостовой делай
Гммм. 2050 могут отдавать 10-15 Вт с приемлемыми искажениями. Зачем вауфер дурной мощи? Просто соседей травить?
Эквивалентный объем (Vas): 106 л.Я представил себе габариты.
сможет тда 7294 полностью раскачать 12 дюймовый динамик?или только 10?
вот усь на тда 2050
доделал 2-ой канал:))
жду комментов
по какой схеме собирал??работают обе??
собирал по этой схеме.оба усилителя работают
питание подаешь 20вольт 2А???
пока нормального транса нет.подключал к перемотанному тс-40.мотал 15 вольт переменки проводом 0.6 мм просто чтобы проверить на работоспособность
питать усилители хочу от ЛАТРа 250 ватт.можно от него запитать тда 7294 и две тда 2050?
мало,когда норм транс будет мотай по 18вольт переменки проводои в 1мм........тебе нужно будет сделать 4обмотки.....трансформатор 140ватт как минимум для 2х тда2050(это чтобы без искажений было)но тебе ведь еще тда7294....короче тебе транса в 250ватт за глаза хватит:)
ну вот и доделал усь на тда 7294:))
четь мне подсказывает что ты дорожки маркером рисовал:tehnari_ru_948::D
не проверял на работоспособность??
П.С. я тут у знакомого слышал как мною собранная 7294 на полной орет,дк я ему вместо нее туда поставил 93 на 100ваттах искажений поменьше....
тут еще все зависит от схемы включения
