• Технари.ру — техфорум с историей
    Проект в сети с 2003 года — это уже больше 20 лет живого опыта и сохранённых обсуждений. Здесь мастера и энтузиасты бесплатно помогают разобраться с ПК, электроникой, софтом и самоделками. Мы не сервис и не магазин — отвечают люди.
    Проект с 2003 года. Помогаем с ПК, электроникой и софтом. Отвечают участники.
Домашний Hi-Fi усилитель 2х50 ватт
  • Автор темы Автор темы Wow4an
да никогда не будет ТДА лучше ресивера от той же denon за 20 тыс
это мне напоминает споры владельцев С90, которые с пеной у рта будут доказывать вам, что их АС круче любой фирменной, современной акустики (я не говорю о ММ акустике сейчас), лично у меня вызывает улыбку.
но если вам так tda нравиться, повторите усилитель Вовы и наслаждайтесь
Причем тут tda если усилитель Вовы собран на транзисторах.
Офигеть, развели тут бардак :D
Так, специально для тех, у кого в памяти отпечаталось, что я начинал этот усь на 7294, ГОВОРЮ, что эти микрухи уже давно, сгоревшие, отправились в мусорное ведро, а купленные в замен их, отправились в автомобиль моему другу.
Этот усилитель собран на *Ланзаре*, но и это, как оказалось, временная мера. Сейчас занят сборкой *Симы*.
Будет, когда все сделаю. Просто эта резина тянется уже больше 3-х месяцев. То одного нет, то другого, то времени и т.п. :)
Пока что на стадии разработки\переделки ПП. Ну и поиска и ожидания нужных (не необходимых, а именно нужных) деталей.
Я считаю если к усилителю Вовы прикрутить обычный БП вместо этого импульсного. То звук был бы более качественный. Другое дело если акустика не позволяет почувствовать разницу. Но надо же стремиться.
Вова, я вот думаю зачем звуковому усилителю часы ? Может смотреть чаще на него ? tehno001. Источник звука какой ?
Что за денон имелся ввиду ? Слушал один рисивер денон, но не помню какой именно. Так вот звучал он эммммммммм не лучше тда
Стремиться нужно, но на слух разницы никакой, из чего следует, что нафик нужно :)
Блин, несколько раз их отключал.... и всё, как без рук :) И стоит он как раз на против кровати. Очень удобно и полезно. Настенных часов у меня нет :)
Внешняя звуковая карта X-Fi-тра-та-та или через HDMI с аппаратным HD кодеком (в роли ресивера телевизор филипс) Вот с телевизора (через HDMI с кодеком) звук хорош!
Вот не пойму каким боком импульсный бп влияет на качесто звука? или я чегото не понимаю.
Привет всем.
Лазил в гугле в поисках схемки, но ответа так и не нашел.
А вопрос собственно, вот в чем.
На счет индикатора уровня сигнала. Можно и сделать управление лампочками на 220
с помощью транзисторов? Хм, нет, это сделать можно. Но как именно?
Хочу сделать индикацию подобную светильнику. :)
Ну это не проблема.
Проблема лишь в том, что это будет мое первое устройство собираемое самостоятельно.
Так если подцепить базу после диода в индикации, то будут гореть и этот дтод и лампочка, независимо от того подается сигнал или нет, верно?
А есть такая схемка? Сам пока не могу составить. Опыт и знания не позволяют.
Я думаю, Вам лучше создать отдельную тему в разделе "Электроника для начинающих" там Вам больше помогут.
Хорошо, пошел туда.
