22.01.2012, 20:40 | #321 (permalink) |
D.I.Y.
---- Собирал давно инвертом, только без буфера, входное сопротивление 1 кОм, впрочем для современных звуковых карт это не проблема. Я имел ввиду эти схемы. Сам еще не определился, потом разберусь, сначала закончу с цветомузыкой |
22.01.2012, 23:03 | #324 (permalink) |
Маньякер
Именно на МС нужно, не на транзисторах??
Вот МС К1003ПП1 вроде на 12 светиков в моно варианте. Для стерео нужны 2 таких МС, для трёх каналов - три. Еще знаю на логике, на 564ЛН1 и 133Ла8 Больше не знаю |
23.01.2012, 00:51 | #325 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
2-Wow4an
вот *в копилку* Детали: R1 - 10K,R2 - 2.2K,R3 R5 R7 R9 R11 R13 - 22K,R4 R6 R8 R10 R12 - 1K,R14 - 2.2K, R15 R16 R17 R18 R19 R20 -2.2K,R21 -10K,R22 -2.2K,R23 R25 R27 R29 R31 R33 - 22K, R24 R26 R28 R30 R32 - 1K,R34 - 2.2K,R35 R36 R37 R38 R39 R40 - 2.2K,R41 R42 - 0.5K C1 C2 C3 C4 - 10mFх16V VT1..VT14 KT3102AM, BC547 DA1 - 78L05, аналог |
27.01.2012, 13:26 | #327 (permalink) |
я вот думаю делать предусилитель,и также будет предусилитель для микрофона.
можно ли усиливать вход микрофона и входной сигнал через одну схему? если да, то как это сделать?(прям кидать входной сигнал на резистор R1, и микрофон на вход как на схеме) |
27.01.2012, 14:17 | #328 (permalink) |
2-$ER}I{
только коэффициент усиления для другого(не микрофонного*входа снизь,а то в 100раз это сильно много,я так понял что захотелось в караоке попеть. |
27.01.2012, 15:22 | #330 (permalink) |
Маньякер
Нет, все лень съездить за детальками. Их не мало нужно, еще и на ИИП.
