Подобие Bass shaker из динамика 10ГДШ
  • Автор темы Автор темы sanekk
да неизчего подвес делать, купить тоже возможности нет, да и не нужен один он мне ладно бы пара была, а так могу взять колонки от маяка там динамики в норме) так что мне не жалко его)
парни, вопрос, а как центральный болт прилепили к катушке? желательно фоточку крупным планом. :)
желательно сначала закрепить планку на динамике потом в ней болт по центру . снимаем колпачок закрываем картоном или ещё чем катушку располагаем болт по центру клеим его секундным клеем ждём 15 мин пробуем нажать на планку если ходит свободно то заливаем эпоксидкой или мощным клеем я крепил гвоздями . болт желательно по длиннее чем на фото.
    54.9 KB · Просмотры: 258
  • Like
Реакции: WHS
смотря какой вес груза жёсткая может держать больший вес упругая меньший вес но перемещаться на большее расстояние . мне больне понравилось планка из линейки и вес 500 грамм . вес груза выбирается эксперементально как больше понравится . примерно 10 -20 гр на ватт ну как-то так
Всё ясно, спасибо за инфу =) завтро гвозди прикуплю тоже на них приклею :))
народ,а из этих можно сделать???у одного катушка ушла бухать:cx:
    57.2 KB · Просмотры: 440
    64.5 KB · Просмотры: 1,869
    63.3 KB · Просмотры: 327
    63.9 KB · Просмотры: 267
    50.8 KB · Просмотры: 335
Конечно можно :))
Ну и сколь ко же мотать на тот у которого катушка ушла бухать?
да зачем тебе два?)) а если второй хочется сделать то нужно искать парапметры намотки или считать ск витков было намотано раньше и каким проводом ну или ну глаз сколько влезет и небудет тереть)
начал делать тихонько....начал с рабочего...сделал подводяшие(косички) сделал колпачек,сделал "ось".......
но дальше работать не позволяет грип:(
  • Like
Реакции: News
это печально, выздоравливай)
Поддерживаю Саню)
Скажите, а для него нужно делать еще фильтр для НЧ или он должен под все частоты трястись?
ну кому как нравиться, а по идеи он должен только при НЧ частотах работать чтоб был дополнительный эфект при зрывах например в фильмах)
но можно использовать как хочеться)
подскажите пожалуйста, в чем дело?
динамик не трясет( есть только маленькая вибрация
мне кажется, что планка слишком жесткая
    145.9 KB · Просмотры: 821
Похожие темы
