Подобие Bass shaker из динамика 10ГДШ
  • Автор темы Автор темы sanekk
sanekk
狨䬾綊̝䉏䋚&#25
3 Апр 2011
ну вобшем понравилось как сделал басшекер в соседней теме, мне тоже захотелось но с меньшим гемороем и побыстренькому) и как раз динамик 10гдш без подвеса был ну и вот решил его переделать чтоб получилось подобие BASS SHEKERA) ну что хочу сказть получилось)
внизу предоставлю фотки и видео) а так планирую потом поменять планку на другую, а то от этой постороний звук есть чуть чуть. так как она из 2х пластин.
Саня для хорошего эффекта надо груз прикрутить на болт, тогда трусить будет лучше и петь меньше.
Ну а так, как первые впечатления?
жду коментов)
    129.7 KB · Просмотры: 1,087
    59.8 KB · Просмотры: 963
    92.5 KB · Просмотры: 912
    105.7 KB · Просмотры: 961
    147.9 KB · Просмотры: 912
    176.2 KB · Просмотры: 1,121
    91 KB · Просмотры: 1,342
да это пока собрано так как тест версия) планку так и так менять буду, груз и так есть уже это эпоксидка гдето гарм 50) ну может потом еще груз добавлю на так неплохо) теперь к кровате надо придумать как прикрутить)
не полкило много уже. ну макс крам 100)
хорошая работа я тож подобие сделал из старого 20 гдс)
    98.9 KB · Просмотры: 1,418
да нормально, ход правда всего сантиметр где то .груз 500 грамм. ставил 1000 не тянет мощности катушки не хватает. но качает норм по столу тож всё прыгает я его к табурету прикручивал вместе с ним ездит )
ну сантим это макс а так гоняю он редко на 5 мм сдвигается если сильнее включишь просто слишком сильно трясёт )
а можно же из магнита от 75 гдн . сделать ?
да можно из любого магниат сделать. но вот смысл гуда больше то еще чтоб кресло от пола отрывалось?:))
может скинешь фотку как прикрутил)
уже как бы открутил ) думаю как на кресло прилепить а к табурету крепил болтом от анкера или как это нарывается правильно не знаю ) можно клеем ещё или саморезами через стальную проволоку
    36.9 KB · Просмотры: 446
    47.1 KB · Просмотры: 401
    54.7 KB · Просмотры: 1,218
Ничего не мешает, ну я скажу что вот тот вариант который я сделал (Bass Shaker) трясет куда круче чем его товарищ из такого же динамика (обмотка то посерьезней). А самое главное что он полностью бесшумный а тряяяясссеееетттт :))
Кстати вчера ребенку включал мультик и включил шейкер а акустику не включил (ну пока пульт от неё искал) и блин по комнате ищу слышу саб играет, не понял, посмотрел саб выключен к дивану подхожу а он весь как саб работает :D причем ничё такой гул мягенький. а пол в радиусе 1.5-2м возле дивана тоже гудит. думаю вот к полу прикрутить получиться не кислый саб :D (шучу)
для соседей будет саб в потолке, будут рады)
чисто мысль а если его сделать с электро магнитом в центре по идее компактнее и мощнее будет естественно дгружать придётся
Не не не это гораздо сложнее в исполнении а прироста мощности не будет практически (с чего бы ему быть :) )
угробил хороший динамик,лучше бы какойнить дерьмовенький 20гдс использовал как *оборотень* к примеру,
мне не нравится что испортил хорошую вещь(10гдш-1) туда подвес новый приклей и отличный динамик получился бы:tehnari_ru_860:
Похожие темы
