Полноценный четырехканальный усилитель
vadim080
2 Июн 2011
Была проблема,что небыло усилителя звука для компьютера и телефона,первая задумка была неудачной,решил сделать просто хороший усилок,сначала распилил на пилораме дсп 15мм,собрал корпус начал наполнять,поставил трансформатор от магнитофона комета,купил микросхемы tda1554Q 2шт по цене за каждую 90р,это микруха отличается от тда1558q лучше качеством звука,регулировкой на 100% а не как на 1558 сделал на 40% и все звук просто отстойный,бас пропадает и все начинает хрипеть. схема такая же как на tda1558q продумал систему винтиляции, один кулер на вдув другой на выдув,начал думать из чего сделать ручку регулятора звука,нашел старый крем основа была аллюминевая,убрал слой лака с надписям и шлифанул получилось очень даже неплохо,поставил переменный резистор на 100 кОм
регулировка получилось очень плавная,придумал подсветку ручки,купил карпет обтянул корпус,сделал реобас на вентиляторы,получился собрал его полность подключил и вот незадача что то коротнулу и микросхемы взорвались пришлось хать за новыми полноценный усилитель для дома бюджет составил
Микросхемы тда 1554q-2шт -90р
переменый резистор-25р
мелочовка вроде(разьемов,.штекеров,выключателя и тд) -100р
карпет 150р
итог примерная стоймость усилителя 500р
это смешная цена за четырехканальный усилитель и каждый канал выдает 25ват.
    50 KB · Просмотры: 198
    58.6 KB · Просмотры: 206
    58.3 KB · Просмотры: 293
    77.4 KB · Просмотры: 400
    57.6 KB · Просмотры: 211
    54.3 KB · Просмотры: 215
    55.4 KB · Просмотры: 332
    56.1 KB · Просмотры: 231
    61.8 KB · Просмотры: 225
    109.6 KB · Просмотры: 307
вот еще фотки
    80.3 KB · Просмотры: 161
    24.5 KB · Просмотры: 163
    57.5 KB · Просмотры: 134
    77.5 KB · Просмотры: 171
    76.9 KB · Просмотры: 192
    77.1 KB · Просмотры: 175
    74.5 KB · Просмотры: 171
С ручкой для регулировки четкая идея, ну а карпет для усилителя мне честно говоря не нравится. Но все равно молодец :)
спасибо,карпетом просто интересно сразу скрываются все недостатки шпаклевки и тд,а красить это очень долго и невыгодно
хорошо) мне понравилось, но вот корпус можно было бы сделать поменьше места потомучто предостаточно осталось, и куллера можно было бы сделать по бокам и подсветить их) а так зачет)
а и еще вопрос почему он четырехканальный?)
Не ну если нужен просто усилок, то карпет как говориться дешево и сердито а если подойти к этому делу творчески и с тем чтобы устройство радовало глаз то карпет по мне так не очень :)
ну про подсветку это по моему дело вкуса :)
Самое классное, на мой взгляд, это название этого творения - SONY !:tehnari_ru_707:
там 2 микросхемы они в паре выдают 4 канала
класно сделано !!!
как по мне то мне крашеное не нравиться а канью супер !!!
единственно в середине хламно(провода не понятно от куда и куда) :D
по сколько там много места можно и аккуратней сложить !!
+1, я тоже не сильно понимаю зачем обтягивать корпус войлоком , я бы обклеил самоклейкой на крайняк. Ну ладно, не прими за критику. а просто как совет. на вкус и цвет всё равно никому не угодишь! А всё остальное- на высоком уровне!!!!
+100 за СОНИ эмблемку )))). И ещё советик- в ручку громкости ближе к краю обода можна вставить зелёный или красный светодиод ( типа как метка- мин. и макс. уровня) и подключить тоненьким гибким монтажным проводом к питанию ( через резистор 1 кОм) . Тогда будет видно, в каком положении находится регулятор, особенно в темноте. Я сам раньше когда делал усилки, всегда так делал. Усилок сразу приобретёт другой вид, можна сказать
Хорошая самоделка. Снаружи все норм. А вот над "культурой" монтажа всей начинки нужно еще потрудиться! Держи "+" за работу!!!
всем пасиба,первый раз когда микросхемы не сгоревшие были в нутри все было аккуратно,а когда занаво начал делать хотелось побыстрее вот почему небольшой безпорядок
