Старый 01.11.2011, 23:28   #1 (permalink)
DDREDD
Сказал(а) спасибо: 29
По умолчанию Самодельный усилитель в стиле Хай-Тек
Ну в общем как многие уже видели закончил я свой проект Bass Shaker
Bass Shaker своими руками
Ну а Bass Shaker нужно было чем то "кормить" ну и конечно для него был сделан усилитель. Его надо было поместить в корпус и желательно симпатичный. Немного обмозговав было решено начать этот проект.
В гипермарките был приобретен алюминиевый уголок 10*10мм длинной 2м
и алюминиевая шина (полоса) 50*2мм длинной 2м
Все это дело обошлось мне примерно 300р
Из уголка были выпилены части для каркаса будущего усилка по примеру Валерия.
Немного по прикинув, я все таки решил каркас посадить на клепки.
Ну вот уже и готов скелет
Из алюминиевой шины были выпилены задняя и боковые стенки. Также были размечены все технологические и декоративные отверстия.
Затем с помощью зенкера в боковых стенках были рассверлены отверстия. (это носит чисто декоративный характер)
Так как высота корпуса упиралась в высоту трансформатора, то выбранный для охлаждения ИИП куллер был взят 40*40мм для его крепления пришлось сделать пропилы с боку каркаса.
Далее прикинул сходятся ли все крепежные отверстия, экспериментально скрутил стенки.
Кстати дно сделано из алюминиевого листа купленного на радиорынке.
Как это не странно все отлично сошлось, не пришлось даже ничего подгонять (ну почти ничего)
Затем я все это дело раскрутил и решил отполировать.
Затем и вкрутил все крепёжные винты под элементы и вырезал изоляционные прокладки под каждую плату (из какао то пластиковой папки)
После этого прикрутил все платы для того чтобы окончательно подрезать лишние провода и проверить работоспособность.
Вчера заказал у стекольщика стекло по размерам так как собственные попытки вырезать его ровно не увенчались успехом.
Вместе со всеми отверстиями и кромками отдал за него 280р из них 250 за отверстия и кромки (мог и сам сделать, но уже побоялся закосячить стекло). По проекту стекло должно было быть черным но у него черного не оказалось и я взял прозрачное с мыслью что сам потом затонирую.
И вот первые примерки.
Затем стекло было затонировано и возвращено уже на собранный в кучу усилитель.
И вот мой красавчик.
Там, откуда я родом, безумцы правят народом...
DDREDD вне форума   Ответить с цитированием
Не исключено, что ваша проблема уже решена в аналогичных топиках
Усилитель в стиле Steampunk
Самодельный гравер
Старый 01.11.2011, 23:30   #2 (permalink)
DDREDD
Ну и вот ещё несколько фото с различных ракурсов. Освещение в комнате не очень по этому фото не очень качественные, но все же.
pb010366.jpg pb010367.jpg pb010368.jpg pb010369.jpg pb010370.jpg pb010371.jpg pb010372.jpg pb010373.jpg
Ну все готов выдерживать критику
Старый 01.11.2011, 23:35   #3 (permalink)
Taper
Аватар для Taper
Очень аккуратно, поздравляю. Следил за твоей работой Bass Shaker, тоже понравилась. Теперь можешь прыгать на диване по комнате.
Taper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2011, 23:41   #4 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 850
Поблагодарили 1,232 раз(а) в 192 сообщениях
Выглядит стильно-аскетично! Хочется назвать его " МEFISTO"
Старый 01.11.2011, 23:48   #5 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Аватар для Daniellos
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 642
Поблагодарили 74 раз(а) в 23 сообщениях
Молодец!!! Так держать!
Daniellos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2011, 23:51   #6 (permalink)
BogdanUA
Аватар для BogdanUA
Классно..Молодец..Всегда интересно следить за вашими работами...
BogdanUA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2011, 23:52   #7 (permalink)
DDREDD
Спасибо друзья, я долго к этому шел - старался ничего не закосячить.
Старый 01.11.2011, 23:57   #8 (permalink)
BogdanUA
Аватар для BogdanUA
Саш а почему вы винтики в чёрный цвет не покрасили?, что бы в глаза не кидались..или это такая задумка?
Старый 01.11.2011, 23:59   #9 (permalink)
Paluch-2009
Аватар для Paluch-2009
Здорово получилось, молодец! Как сказал кочевник
стильно-аскетично!
Присоединяюсь к высказыванию.
Paluch-2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2011, 00:05   #10 (permalink)
DDREDD
Сообщение от BogdanUA Посмотреть сообщение
Я черные винтики тоже прикупил. Но по примерял, по разглядывал и пришел к выводу что черные сливаются со стеклом а серебряные создают на себе какой то приятный (на мой взгляд) акцент я конечно хотел бы туда поставить болтики с более изящной шляпкой, но ничего пока не нашел. Если вдруг попадутся которые мне в душу западут то поменяю.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:54.
