Сабвуфер на УНЧ "Ларзар"
sasha232
соберу не собираемое :)
2 Июл 2011
всем привет !
решил собрать соб на 200 ватт
уже собрал ФНЧ на операционке
вот собираюсь собирать сам усилитеkm
вот собственно схема :
И сталкнулся с двумя проблемами:
первая "детали":
у меня вопрос по конденцаторам
я купил конденцаторы но оказалось что 80% керамика
мне сказали что плёнки несуцествует на 33пикафарата 470пикофарад
или я ошиблся что означает "33p"
и пожалуйска дайте полный список деталий или проверте мой (выложу в 2м посту)
Вторая "плата" :
Посмотреть вложение Вот.rar плата усилителя и фото:
Вопрос её надо зеркатить или нет ??? я что-то запутался
помогите пожалуйска
фото будут :))
Список деталей
R1—27k
R2—1k
R3—2.7k 2w
R4—6.8k
R5—6.8k
R6—2.7k 2w
R7—22 Om
R8—820 Om
R9—22 Om
R10—820 Om
R11—1k
R12—22 Om
R13—22 Om
R14—27k
R15—1.5k(и переменный 1k "типа 3296")
R16—10 Om 0.5w
R17—4.7k
R18—10 Om 0.5w
R19—10 Om 0.5w
R20—10 Om 0.5w
R21—51 Om 1w
R22—2.2 Om 0.5w
R23—2.2 Om 0.5w
R24—2.2 Om 0.5w
R25—2.2 Om 0.5w
R26—0.22 Om 5w
R27—0.22 Om 5w
R28—3.9 Om 2w
R29—0.22 Om 5w
R30—0.22 Om 5w
R31—3.9 Om 2w
с резистарами всё ясно но проверьте на правильность .....
а вот конденцаторы это уже запара :
С1—3.3mF(плёнка) 2х22mF 25v
С2—220mF 25v
С3—220mF 25v
С4—100p(керамика)
С5—100p(керамика)
С6—470p(керамика) есть ли плёнка ??
С7—3,3mF 2х100mF 25v
С8—220mF 100v
С9—33p(опятьже керамика)
С10—33p(керамика)
С11— 220mF 100v
С12—1.0mF(плёнка)
С13—33p(керамика)
С14—1,0mF(плёнка)
С15—100p(плёнака)
С16—1000mF 100v
С17—1000mF 100v
С18—100p(керамика)
С19—100p(керамика)
Стабилитроны
15v 1.3w x2
с транзистарами разобрался =) их не много :))
меня беспокоит только одно получаеться что всё керамика и тока 4 плёнка как то это не правильно ???
и что означает на схема буква (p) я так палагаю это Англ. "п" и обозначает пикофараты ????
Да, это верно.
А питание у вас сколько вольт? Вообще 200 Ватт это довольно много...
Какое охлаждение вы собираетесь делать?
Да, это верно.
+/-45В холаждение 1000квадратов
а что с конденсаторами там так и есть что 4 штуки плёнка остальное кирамика
и пичатку зеркалить или она уже зеркальная ???
плёнка только в звуковой цепи(так сказать),а остальное шунтировать можно чем душе угодно(хоть плёнкой хоть керамикой),распечатай мой список и иди с ним в магазин,там сами разберутся:tehnari_ru_860:
    50.4 KB · Просмотры: 723
нужно зеркалить
печатку зеркалить не надо,а охлаждения мало,надо для 200ватт около 1800-2000см2 или 1000см2+вентилятор
а что с деталями ?? всё впоряде ???
меня больше всего парит правильнос деталей
и какие плёночные ?? у меня получилось ток плёнка 3,3мФ и 1,0 мФ
ура спс за таблицу нашёл ошибку там нанофарад а я их перепутал с пикофаратами вот и нету плёнки :)) спс огромное!!!
с1 можно вообще 0.47мкф поставить,там электролиты по низу вытянут,
по сути 4шт те что 1мкф*100в плёнка,а остальные можно ставить керамику
    49.4 KB · Просмотры: 5,015
ну я так и сделаю ток С1 я решил увиличить до 3,3мФ как и советуют для саба и С7 тоже :))
а крепить куда ты его будешь с1,сосстороны дорожек чтоли,у тебя и так получается 12мкф на входе,а это считай с 1гц начнёт играть,куда столько,а про с7 так это дело вкуса,там тоже 50мкф получается и твои 3мкф-как слону дробина
:D cпс поставлю по 1 мФ =)
я просто не понимаю в этом тупо собираю и всё :))
ясно,ну тогда ждем первых фоток с вопросами:))
подготовка к травлению
Прогрес на месте не стоит и моя робота тоже движеться хотя хотелбы быстрей,ну вот и перые фото :))
отполировал медь на текстолите :
Утюгам приклеил тоннер
использовал рекламу, так как она лучче переводит чем фото бумага :))
потом в "ванночку" положил откисать :))
и вот опять фигня
было две попытки с 1й попытки осталось где-то 60%
во 2й раз гороздо лучче тут гдето 80-90% отпечатолось хорошо:
ну что ж поделать взял маркер для CD и вперёд
вот что получилось:
думаю нормально буду ждать пока вытравиться ......
терпать не могу ждать мне бы засунул под воду и всё готово, а есчё лучче сразу из принтера готовые дорожки :D
незнаю чего оно так коряво перевелось :tehnari_ru_281:
ну и это первая моя плата такая большая все были маленькие ......
да и не с первого раза получилось хоть 80% оставить даже на маленьких платах .....
КАК ВСЕГДА ЖДУ ВАШИХ КОММЕНТОВ:tehnari_ru_159::tehnari_ru_159::tehnari_ru_159:
ну че сказать желаю удачи) а чем питать это дело будешь?)
