Старый 11.10.2011, 17:34   #1 (permalink)
денисссс
Аватар для денисссс
По умолчанию Машинка на пульте управления
вопщем ришил я себе сделать мошьную машинку на пульте управления мотор хочу сделать 12вольтовый всё будет соеденино проводами так намного легче подскажите как всё это сделать самое главное я нашёл мотор от машинного полеса 12вольтовый он рабочий
денисссс вне форума   Ответить с цитированием
Может быть решение данного вопроса имеется где то тут
Хочу сделать машинку на пульте управления
Пульт управления винампом
Старый 11.10.2011, 17:55   #2 (permalink)
оборотень
Аватар для оборотень
Записей в дневнике: 12
вот мой зверёк на стадии разработки эксперементально на ровной поверхности увёз 4 кг по бездорожю 500грам легко везёт щас для примера эти резинки а так на пассиках по лужам песку грязи легко только если очень глубокая грязь что колёса скрывает то пасики намокают и сцепление немного ухудшается иногда слетают и рвутся если грязь слишком глубокая и вязкая или перегружен )может чем нидь поможет двиг от шурика 18 вольт
оборотень вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2011, 19:06   #3 (permalink)
денисссс
Аватар для денисссс
неплохая машинка но мне такую дурь не обязательно мне дома её погонять по поласу
Старый 11.10.2011, 19:08   #4 (permalink)
денисссс
Аватар для денисссс
я как понил что колёса у тебя не рулят,да?
Старый 11.10.2011, 19:08   #5 (permalink)
оборотень
для дома я бы посоветовал как у меня на пассиках почти без шумно, в отличаи от шестерней ,но шестерни потянут большую мощность и надёжнее, но шумят и немного сложнее сделать ,так что выбирай да колёса не рулят, но полный привод )
Старый 12.10.2011, 16:14   #6 (permalink)
денисссс
Аватар для денисссс
так сначало мне нужно проверить на всякий случий мотор а как низнаю есть какойто блок питания рабочий или нет низнаю но в разетку включаю гудит он 12 вольтовый но 12 вольт не выдаёт он вопще нисколько не выдаёт
Старый 12.10.2011, 16:53   #7 (permalink)
денисссс
Аватар для денисссс
сейчас всё работает правильно но для мотора нужно однополярное питание а в разетки двухполярное как мне быть?или для мотора нужно двухполярное питание а в разетке однополярное?
Старый 12.10.2011, 17:00   #8 (permalink)
оборотень
нет не так в розетке переменный ток то есть полярность меняется примерно 50 раз в секунду вот чтобы запустить твой двигатель от розетки надо трансформатор выдающий 10 вольт переменки диодный мост чтобы сделать ток полярным после моста установить конденсатор 1000 мкф 16-25 вольт и только после этого уже подключать двигатель
Старый 12.10.2011, 17:05   #9 (permalink)
денисссс
Аватар для денисссс
у меня есть блок питания 12 вольт он подойдёт?
Старый 12.10.2011, 17:08   #10 (permalink)
денисссс
Аватар для денисссс
может вот эту схемку сделать чтоб двигатель запустить?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:07.
