23.08.2011, 18:51 | #52 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Если рассуждать с точки зрения непосвященного в законы физики человека, то поидее надо менее чувствительный транзистор, я так думаю что на обмотки двигателя идёт весь спектр музыки из-за чего он не может сделать ничего другого как играть обмотками Есть ещё вариант что эти движки тяжелы на подъём, тоесть не хватает энергии на пуск, может попробовать всё же другой двигатель, вот типа такого, их можно вынуть из кассетных плееров или приводов CD или DVD, они легко заводятся и от 1.5в хотя номинал - 3в
23.08.2011, 19:12 | #54 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Лучше сделать не на моторчиках, а подвесить небольшие зеркала на торсионах. С обратной стороны приклеивается постоянный магнит и вся конструкция помещается в зазор электромагнита. Я таким образом делал нечто вроде механического осциллографа.
25.08.2011, 08:38 | #55 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Тонкую резинку, от надувного шарика, растянуть на пяльцах для вышивания.
По центру приклеить зеркальный кружок, вырезанный из болванки CD. С обратной стороны динамик, желательно резиновым подвесом и будет вам лазерный бубен ...
27.08.2011, 01:11 | #56 (permalink) |
Лентяй
Юра, тут бубун не надо Это совсем другое, а вот с моторчиками это то, кстати есть такое предложение, поидее моторчики дожны крутиться постоянно а от музыки должна изменяться скорость их вращения, а у тебя получается что моторчики крутятся под музыку, пожет подать на них напряжение, кпримеру 2.5в а выходы с транзисторов подать через диоды на моторчики. Тоесть получится что моторчики будут крутиться а от музыки кикие то из них будут крутиться быстрее. Но всё же я бы посоветовал такие моторы как я на рисунке показал, те что у тебя сейчас быстро выйдут из строя, да и шумноваты.
29.08.2011, 20:57 | #57 (permalink) |
спалил транзисторы нахрен
короче, тут одно из двух. или руки кривые - или схема недоработанная как мне большинство и сказало. одно дело светодиоды зажечь - другое дело мотор раскрутить. резисторно-конденсаторные фильтры не перерасчитаны под КТ814, - СЧ канал фигня. моторчики на 2,4 вольта греют транзисторы, при длительной работе транзистор сгорает-> нужно дополнительное усиление, или транзисторы помощнее. |
22.11.2011, 15:58 | #58 (permalink) |
собрал усилитель, собрал блок управления двигателями, запустил - работает, покрасил лаком схему и спинки транзисторов
пока приостановлено - нужны радиаторы на транзисторы, 3вт это не шутки для КТ816)) в общем дело было в чем- режим транзистора пришлось подобрать, поставить сопротивления делителя 47 и 750, тогда на переходе ЭБ получилось 0,6в, а на базу транзистора пришло 12мА, 12*25=300мА - то что нужно для моих двигателей, самое оно сейчас занимаюсь простейшей тиристорной ЦМУ, по схеме Валерия, планирую сделать нормальную печатную плату. и все это будет собрано(надеюсь) в корпусе от компьютерного БП. то есть в нем будет находиться: 1) плата симисторной ЦМУ 2) плата управления двигателями 3) УМЗЧ на tda2003 4) блок питания для умзч и двигателей 5) моторы с зеркалами 6) указка которая будет светить на моторы 7) трансформатор для симисторной ЦМУ. надеюсь что удастся все разместить компактно и что все влезет сейчас в общем слесарные работы с корпусом) к новому году хотелось бы успеть закончить)) |
12.12.2011, 19:20 | #60 (permalink) | |
ну а теперь к своей теме Выпилил корпус из фанеры 9мм. получился ящичек 400х200х100 закрепил патроны (по 2 лампы 40Вт на канал), пока не проверял конечно, но светомузыка на симисторах рабочая схемка сейчас решил не париться со своими дешевыми, но хреновыми двигателями и поставить кулера 12В 0.08А, все таки и для транзисторов этот режим мягче будет. меньше греться - меньше уход с режима. ну а теперь 3 вопроса=) : 1) если фанеру покрыть цапон лаком будет сильно хреново смотреться?) 2) мне же необходимо будет убрать стабилизацию оборотов кулера. от этого в какую сторону изменится его потребление по току? 3) рассчет транзисторов: задать смещение эмиттер-база 0.5-0.7В и ток делителя 0.05А, остальное должно сигналом (повторюсь, с усилителя на ТДА2003) открываться, так ведь? |
