03.07.2013, 02:10 | #23 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Вот кпримеру Буду делать лабораторный БП из АТХ Если попроще то на кренке как в 4 посте.
19.07.2013, 14:08 | #24 (permalink) |
Если вопрос еще актуален, есть схема регулировки напряжения на основе таймера. Делал для 12в моторчиков, вот список деталей:
микросхема lm555cn диоды 1N4007, 1N4148 сопротивления 10кО, 100Om, регулировочное 100кО кондеры 33pF, электролитические 100uF 25v транзистор irfz46n печатная плата в архиве Разводку на плате делал сам так что не пугайтесь, я новичок в электронике. |
13.04.2017, 20:59 | #25 (permalink) |
Исходя из даной схемы, можно подключить на одну систему более двух регуляторов? К примеру: выжигатель и терморезак оба потребляемые 12v.
13.04.2017, 21:16 | #26 (permalink) |
Регуляторов можно подключать сколько хочешь. При условии, что трансформатор и выпрямительный мост "потянут" суммарный ток всех нагрузок.
Это первое. Второе. Они не потребляют, а питаются 12-ю Вольтами. А потребляют они ток, который, как я подозреваю, будет гораздо большим, чем сможет обеспечить указанная на схеме LM317T. По даташиту он составляет всего 1,5 Ампера. Кстати, это и на схеме указано. Я уже промолчу о том, что новички, как всегда, подымают старые темы.
