03.08.2011, 22:58 | #11 (permalink) |
03.08.2011, 22:58 | |
Обратите внимание на эти топики, тут может быть решение проблемы Как подключить светодиоды к сабвуферу? Прошу совета в обновлении компьютера Выбор телефона. Прошу совета. Какую ОП купить? Прошу совета. Разгоняю Q6600. Прошу совета. |
21.08.2011, 11:58 | #14 (permalink) |
Уважаемые умельцы, возник еще один вопрос - это уже по поводу усилителя для саба. Сначала рассматривал как вариант усилитель на TDA1562 с последовательным соединением динамиков, но потом нашел в гараже готовый блок от японской автомагнитолы на TA8215H и решил поупражняться с ним. Суть вопроса следующая, - усилок на TA8215H особой мощностью не страдает (по даташиту 18 Вт на канал при нагрузке 4 Ом), у меня динамики будут включаться последовательно, значит 4+4=8Ом и соответственно будет всего 9 Вт. Возникла идея подсоединить динамики вот так:
Т.е. взять и запараллелить сигналы на входах усилителя, а выходы развести на каждый отдельный динамик с инверсией подключения на одном из них. Какие будут мнения? |
21.08.2011, 15:05 | #15 (permalink) |
Про подключение динамиков к усилителю ничего сказать не могу, будут ли складываться мощности не знаю, а конструкция сабвуфера со "спаренными" динамическими головками встречалась в каком-то журнале. Писали, что симметричные электроакустические излучатели намного линейнее обычных динамиков, уровень нелинейных искажений у них значительно ниже. Если целью стоит борьба за качество звука, овчинка стоит выделки.
21.08.2011, 22:16 | #20 (permalink) |
Может так выглядеть
