Прошу совета по самодельному сабвуферу
  • Автор темы Автор темы kcbel
kcbel
2 Авг 2011
Доброго времени суток всем технарям!
Кратко о сути. Задумал сделать сабвуфер в машинку с изобарически соединенными 25ГДН-3-4 (электрически последовательно +--+), усилитель будет на TDA1562, компоновку планирую сделать вот так:
Вопрос напрашивается сам, - будет ли это достойно работать?
Заранее благодарен.
Динамики будут биться диффузорами.
Да, будет. Между динамиками надо установить прокладку, чтобы диффузоры друг друга не касались.
А почему они биться то будут, если подсоединение +--+, когда первый динамик выталкивается второй втягивается?
Я не говорил, что они будут биться, я сказал чтобы они не касались друг друга.
Можно сделать и так:
Да, так лучше всего.
Нужно все равно делать зазор между динамиками.
Спасибо, с этим разобрались.
Теперь по существу самого устройства. Как думаете нормально будет "бубнить"?
Да, такие устройства имеют гораздо большую отдачу.
Ну, тогда начинаю потихоньку собирать. По ходу работ буду обращаться. Если всё получится с меня отчет:tired:
Ну, это вероятно не скоро - на этой неделе еду к морю, а после уже займусь плотно, хотя корпус может и до отъезда начну точать.
Уважаемые умельцы, возник еще один вопрос - это уже по поводу усилителя для саба. Сначала рассматривал как вариант усилитель на TDA1562 с последовательным соединением динамиков, но потом нашел в гараже готовый блок от японской автомагнитолы на TA8215H и решил поупражняться с ним. Суть вопроса следующая, - усилок на TA8215H особой мощностью не страдает (по даташиту 18 Вт на канал при нагрузке 4 Ом), у меня динамики будут включаться последовательно, значит 4+4=8Ом и соответственно будет всего 9 Вт. Возникла идея подсоединить динамики вот так:
Т.е. взять и запараллелить сигналы на входах усилителя, а выходы развести на каждый отдельный динамик с инверсией подключения на одном из них.
Какие будут мнения?
Про подключение динамиков к усилителю ничего сказать не могу, будут ли складываться мощности не знаю, а конструкция сабвуфера со "спаренными" динамическими головками встречалась в каком-то журнале. Писали, что симметричные электроакустические излучатели намного линейнее обычных динамиков, уровень нелинейных искажений у них значительно ниже. Если целью стоит борьба за качество звука, овчинка стоит выделки.
подключай мостом, у магнитолы 4 канала, можно из 4х сделать 2 мостовым подключением, в теории выходная мощность сложится
Может так выглядеть
    51.7 KB · Просмотры: 41,762
