Старый 02.08.2011, 22:35   #1 (permalink)
sanek18rus
Cool Подмотка спидометра
незнаю была или нет такая тема ,
нужна подмотка спидометра -
что нужно для этого
12v бортовая сеть
заранее спасибо
sanek18rus вне форума   Ответить с цитированием
Отправлю вам схожие обсуждения, можете поискать там нужную информацию
Моталка для спидометра
Старый 03.08.2011, 10:36   #2 (permalink)
korsaj
Мультивибратор на частоту 100-200Гц.
korsaj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2011, 22:20   #3 (permalink)
sanek18rus
я слышал можно из зуймера както сделать,
мультевибратор это такое как работает как выглядит ?
Старый 03.08.2011, 22:53   #4 (permalink)
sanek18rus
Методом объемного монтажа изготавливается простейший генератор из трех деталей (см. схему ниже).
Тумблер S1 переключает сигнал идущий на панель либо с нашего генератора, либо со штатного датчика скорости. Генератор запитываем от плюса замка зажигания. Таким образом, главным преимуществом такого решения является то, что наматывать пробег можно не заводя авто (достаточно включить зажигание), а также прямо на ходу автомобиля «двигаясь со скоростью 200 км/ч» на зависть коллег по автопарку.
Несколько замечаний по схеме. Конечно, привередливый электронщик обязательно порекомендует поставить еще один резистор последовательно с подстроечным, чтобы в крайнем левом положении его движка генерация не срывалась. А также обязательно защитный диод от переполюсовки схемы. Но нам с Вами это не надо, мы аккуратны, внимательны и неторопливы. С указанными на схеме номиналами резистора и конденсатора схема генерирует прямоугольные импульсы амплитудой 12 Вольт в диапазоне частот от ≈ 180 Гц до ≈ 1,5 кГц, что до сих пор перекрывало потребности в применении данного устройства на разных авто.
Сзади приборной панели два разъема - серый (два ряда) и красный (однорядный), обращаем внимание на красный: 15 контактов, задействовано 6:
2 – сиреневый
10 - коричневый (1)
11 - зеленый (1)
12 - желтый
13 - коричневый (2)
15 - зеленый (2)
Распиновка слева на право; от центра панели (серого разъема) к краю. Нас интересует 13й - коричневый (2), он и отвечает за показания спидометра и счёт одометра.Подавал прямоугольник ~500 герц, скважностью 50%, классической схемой генератора на 561серии, крутит за 200.
у меня на ДС 3 провода один идет на массу,второй на питание а третий идет к щитку вот он нам и нужен к нему и нужно подключать генератор.
ССЫЛКА НА СТОРОННИЙ ФОРУМ УДАЛЕНА
вот нашол чтото
поподробней какие детали нужны
Старый 05.08.2011, 10:53   #5 (permalink)
z80
Аватар для z80
Таймер 555 или наш аналог КР1006ВИ1, но лучше на 555-ой, ищи схему включения, точнее калькулятор для расчета. Там есть схема включения в режиме генератора.
Частота зависит от приборки автомобиля например Ланос у меня около 600гц работал, Волга от 400, иномарки в основном 200-400, вообще лучше поставить подстроечник и подобрать. Так же подключение девайса зависит от авто. В основном вместо датчика скорости, который стоит на КПП но некоторые авто берут информацию о пробеге с датчика АБС.
z80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2011, 00:13   #6 (permalink)
sanek18rus
СХЕМКУ ДАЙ ПЛИЗ
НА ДАЧИК СКОРОСТИ
ПЛИЗ
ОЧЕНЬ НУЖНА
ПОПОДРОБНЕЕ
ПЛИЗ
Что, капслок заело?
Старый 06.08.2011, 20:57   #7 (permalink)
z80
Аватар для z80
какая машина? марка модель
Старый 06.08.2011, 21:07   #8 (permalink)
z80
Аватар для z80
схему позже дам
Старый 06.08.2011, 21:25   #9 (permalink)
z80
Аватар для z80
вот схема тут есть
Генератор для одометра (электронного спидометра) автомобиля. Статья Бесплатной технической библиотеки
Старый 07.08.2011, 14:20   #10 (permalink)
dimon4iki
Аватар для dimon4iki
Вот на пользуйся!
Дима, ссылки на другие форумы давать нельзя, прочти хорошо правила !
Модератор ...
dimon4iki вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 02:18.
