Самодельный MP3 плеер на 100 часов музыки
Serj66610
6 Июл 2011
Собрал самодельный MP3 плеер из китайского FM ресивера который вставляется в прикуриватель автомобиля.
разобрал сам ресивер,использовалась только центральная плата с ЖК дисплеем,удаляется плата со стабилизатором на +5 в. и плата с USB ; с центральной платы выпаивается микросхема FM стереопередатчика KT0803K(она потребляет~20ма тока),так-же перепаял сопротивление на питание светодиода подсветки дисплея(было ~100ом-запаял на 10Ком),экономим еще ~7ма
корпус плеера сделал из задней крышки старого советского лампового телевизора(там еще пластмасса,которая клеится и растворяется в дихлорэтане,а не пластик или полиэтилен,как в новой технике),выпилил кусочки пластмассы по размерам исходя из размеров двух литиевых аккумуляторов от мобильного телефона "нокиа";один на 1200ма/ч ;другой на 1300ма/ч,разобрал их(удалил внешную пластмассовую оправку с помещенным в нее контроллером заряда(один контроллер оставил для плеера)-отпаял).
аккумуляторы положил на основание(пластмассовое днище),на который наклеил двухсторонний скотч,аккумуляторы паралельно соединил плюсами,а минусы-через резистор в 1ом,для выравнивания напряжения на банках аккумуляторов,оставил так на ночь,а утром вместо него запаял проволочную перемычкуи тщательно изолировал минус от плюса(эти аккумы имеют свойство очень класно взрыватся и гореть при коротком замыкании-травмы и пожар обеспечены!!!!!!!!)
Затем вырезал боковые пластинки,в одной стороне под SD флешку(в плеере был под нее разьем) с другой стороны два отверстия,под 3,3 вольтовый сверхяркий светодиод белого света с собирающей линзой(используется как фонарик),другое под 3-х миллиметровый сверхяркий зеленый светодиод(он датчик заряженности аккумуляторов(загорается когда аккумулятор полностью заряжен).
затем припаял проводки на питание+5 вольт,корпус,выхол L,выход R,вставил флешку,поместил все в корпус и приклеил клеемк аккумуляторам,растворив кусочки пластмассы в дихлорэтане и оставив их в стеклянной бутылочке из под лекарств на ночь,для растворения.
через сутки клей высох,начал припаивать остальные детальки,самодельный микромощьный усилитель на микросхеме TDA 2822M включенной по типичной двухканальной схеме,выпаянной из староко китайского радиоприемника,она потребляет ток ~8ма при напряжении питания от 3,6 до 4,2 в.
это много...потому собрал простейший стабилизатор тока на полевом транзисторе кп103л,замкнув между собой затвор и исток,транзисторы подбирал,пока на нашел с током в 4ма,при этом паралельно питанию микросхемы повесил конденсатор на 100мк/6,3в,что-бы исключить "хрипы" при просадке напряжения на большой громкости,при этом напряжение питания микросхемы упало до 1,9 в,при максимальной громкости-до 1,75 в.
входной делитель выполнил на MSD компонентах(резисторах) для миниатюризации схемы паралельно входам повесил на корпус резюки на 100ом,последовательно с входами-на 10ком,коэфициент деления1:100,если сделать больше-микруха начинает возбуждаться и хрипеть.
приклеил усилок,припаял входы-выходы,подключил флешь и стабилизатор,подал питание и плеер ожил!
потребляемый ток~22ма...из них ~18ма "кушает" сам плеер(плата с дисплеем и флешкой),при большом битрейте(~128 и больше килобит),добавляется к току потребления еще два миллиампера...видимо больший битрейт требует большей загрузки процессора).
в итоге при общей емкости двух акумов в 2500ма/ч и потребляемом токе в 22ма непрерывное время работы плеера > 100ч !!!!!!
зарядку реализовал на чипе(контроллер заряда от аккума) транзисторе и двух резисторах со светодиодом,припаянном паралельно ключу контроллера.
при полной зарядке ключ размыкается,между ним появляется напряжение,оно подается на базу транзистора,он открывается,загорается зеленый светодиод.
заряжается плеер через разьем(второй) такой-же как и у наушников,используется корпус( -) и центральный штырек(+ ),плюс подключен через обточенный диод шотки 1N5822 на 3А,для предотвращения разрядки аакума через солнечную батарею(самодельная,зарядка идет от нее в походных условиях,для которых и собирался плеер) или зарядное устройство.
более подробное описание могу выложить если кого-то заинтересует...и еще...я-бы добавил фотки,но не могу понять как это сделать.
размеры плеера получились:
длинна-71мм
ширина-52мм
высота-22мм
масса на вес~100-120грамм.
вот фотки
    42.3 KB · Просмотры: 6,894
    59.9 KB · Просмотры: 10,291
    60.3 KB · Просмотры: 4,895
    97.1 KB · Просмотры: 5,120
    86.3 KB · Просмотры: 5,563
    62.4 KB · Просмотры: 5,370
не плохо. А как заливать на карту памяти музыку? Я этого не понял.
я-же переходник SD-microSD туда вклеил!
сбоку имеется маленька "щель" акурат под microSD флешку,вытаскиваем ее,вставляем в картиридер,заливаем музыку,вставляем обратно!
на плеере еще имеется DATA+ и DATA- контакты...жалею что не проверил,а что если к ним припаять USB кабель и подключить к компу....может определится как сьемный диск?:tehnari_ru_244:
есть еще один такой разобранный ресивер...с ним потом поэксперементирую.:tehnari_ru_1019:
Можеш схемку стабила кинуть?
все конечно круто но вот с размером светодиода ты очень переборшил) хотя можно добавить так сказать бонус к этому плееру к этому светодиоду сделать тумблер и к питанию и будет неплохой фонарик)
а это обязательно делать или вы это просто ради экономий энергий?????
более подробное описание могу выложить если кого-то заинтересует... Меня заитересовало! Схемы и фото всего чего можно пожалуиста!
конструктор
Можно просто отрезать дорожки питания этой МС. Делать не то чтобы обязательно, просто меньше будет фона и помех.
набросать схемку зарядки можешь, а то не совсем понял.
Да... Реальная тема. Хотелось бы сказать - эти самоделки и правда так долго могут играть, что скорее сам сдохнешь быстрее чем батарея!:tehnari_ru_707: Сам такой же мутил из своего старенького доброго "эксплея". У него заводское питание от 1,5 вольтовой мизинчиковой батарейки.. Я вставил в него аккум от Нокиа 5300 890мАч, а на микроусилок (тоже самодельный на ТДА 2822) поставил от Сони эриксона 1100мАч. Так он тоже мог почти трое суток музло гонять... Правда один косяк был.. Аккум усилка садился быстрее чем аккум плеера, не смог добиться синхронности, лучше запитать от одного аккумулятора, мАч так-эдак тыщи на 2..:tired:
Схему зарядки непонял дай схемку плиз в личку. А еще есть модуляторы на которых видео просматривать можно вроде бы, с ним такая переделка прокатит?
вот схемка стабилизатора,если на КП103,соответственно + и - нужно поменять(естественно только перевернув транзистор догоры ногами)
    12.1 KB · Просмотры: 2,000
Именно так и сделал...светодиод для подсветки(импровизированный фонарик) через минитумблер и резистор на 15 ом.
Делать не обязательно....просто экономия....дисплей довольно ярко освещается при токе через светодиод 0,15 мА.....пропускать через него аж целых 7 мА как-то нездорово....и тогда возникает резонный вопрос,а зачем городить огород со стабилизатором на усилок?....если мы такие "богатые" на енергоемкость.
Перерезать дорожки конечно можно....но не проще-ли тогда просто отпаять резистор?
к тому-же в темноте вы не увидите индикации дисплея(номер трека,громкость,работу)
    34.8 KB · Просмотры: 2,051
  • Like
Реакции: g-zm
