20.06.2011, 13:03 | #11 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
Вот схема, когда геркон размыкается, лампа загорается >>> Вместо лампы можно поставить сигнализатор, его легко собрать на двух транзисторах, а если погромче то на трех ...
20.06.2011, 13:03 | |
Похожие обсуждения помогут вам решить эту проблему Датчик для аустенометра МАК-2М Ультрафиолет как датчик Датчик ЦП Датчик линейных перемещений Цветные прозрачные жидкости |
20.06.2011, 13:11 | #12 (permalink) |
Авто конструкторы, сделали все правильно, геркон размыкается.
Есть такое понятие, как самоконтроль цепи, если где то будет обрыв цепи, то сработает сигнал ...
20.06.2011, 16:04 | #13 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
А может ну их нафиг эти схемы, берём дверной 220в звонок, в разрыв ставим геркон побольше и поплавок, и всё! Кстати аквариум ы прекрасно живут и без принудительной циркуляции, я например чистил аквариум раз в полгода, когда уже дна не видно было всё закакано Главное правильно сбалансировать, травоядные рыбы, трава и ампулярии, можно даже не кормить Рыбы испражняются, водоросли берут необходимые элементы из этого самого и с помощью фотосинтеза преобразуют в растительную массу, а так же обогащают воду кислородом, рыбы жрут водоросли и дышат кислородом, выделяя углекислый газ для водораслей, я гуппи держал просто, с серьёзными рыбами это не прокатит Так же у меня был сомик, который подъедал трупики рыб, да и сами они неплохо друг-друга жрут Ну и иногда приносил ампулярий, они выполняли функцию очистки стёкол а так же являлись лакомством для гуппи, они почему то их очень любят, хотя им вообще пофиг что есть Вот такая замкнутая система
20.06.2011, 21:37 | #14 (permalink) |
Old user
Водопроводная вода (прямо из-под крана) способна загубить не только любой биофильтр, но и растения, чувствительные к ионному составу воды, например криптокорины. Плюс к тому, большая разница между температурой воды в банке (+25С) и в водопроводе (+10С) отрицательно скажется на всей живности вообще.
20.06.2011, 22:21 | #15 (permalink) |
Лентяй
Это да, поэтому обычно при смене воды живность отселяют в банку, а воде пару дней дают отстояться в аквариуме, хотя вообще от нашей воды и плавники у рыб крошатся и растения тоже плохо её переносят
20.06.2011, 22:31 | #16 (permalink) | |
Другое дело вместо лампы поставить реле на 12В, а далее уже звонок 220В ...
20.06.2011, 23:03 | #17 (permalink) |
Лентяй
А чо электробезопасность, геркон же за стенкой аквариума и его можно от конца до конца в термоусадку, ну вообще заизолировать, да и вообще это я так шутю Уж больно суровый сигнализатор
21.06.2011, 00:40 | #18 (permalink) |
Я смотрю народ начал слегка съезжать в сторону вопросов содержания рыб )) Профи в этом плане себя не считаю, но рыб содержу уже года 3, так что у меня все схвачено. Растений нет, т.к. рыбы-попугаи их сжирают, посему циркуляция обязательна. Воду из водопровода выставляю по термометру на 25-26 градусов и только после этого лью, к водопроводной воде они приучены, и по хлору она приемлемая. Конец оффтопа.
По поводу схемы - спасибо большое, но я понял, что все мои школьные знания из головы давно вылетели, надо искать учебное пособие освежать мозги. Ощущаю себя ну совсем тупым. Что с меня взять, гуманитарное образование. |
21.06.2011, 07:26 | #19 (permalink) | |
будет сбой подачи, допустим холодной воды, то рыбку можно и сварить, допустим ... То что в холодной воде присутствует хлор, это полбеды, а вот в горячую воду добавляют каустик, правда в небольших количествах, но все же. У тебя не рыба, а мутанты какие то. Ну ладно Оффтоп-стоп ... Есть еще проще схемное решение, не надо даже авто датчика уровня. В качестве датчика два штырька (пластинки) из нержавейки на уровне воды в аквариуме. Не используя авто датчика, включить штирьки в эту же схему. Затраты будут меньше. Далее купить в хозмагазине китайский дверной замок на батарейках и туда же в коробочку добавить транзистор и резистор. Датчик, пластинки будут съемные, когда надо одел на стекло датчик и все готово к работе, наливай воду. Ток между контактами датчика будет мизерным (микроамперы), что абсолютно безопасно для рыб. Если такой вариант заинтересует, то я нарисую как будет выглядеть все это ...
21.06.2011, 12:58 | #20 (permalink) | |
По основной теме обсуждения - авто датчик уже куплен, буду строить схему на нем. Просто я полнейший профан в схемотехнике, буду на этой схеме все осваивать ))) |
