#1 (permalink) |
![]() P.P.S. Где можно найти громкий звонок на 12 В? Сколько не ищу - все похабные китайские устройства с дистанционными кнопками и мерзкими мелодиями |
Похожие обсуждения помогут вам решить эту проблему Датчик для аустенометра МАК-2М Ультрафиолет как датчик Датчик ЦП Датчик линейных перемещений Цветные прозрачные жидкости |
#5 (permalink) |
Old user
Если нет принудительной циркуляции с биофильтра, и уровень воды виден непосредственно, зачем огород городить? Но впрочем, хозяин-барин. Самый простой способ контроля уровня - геркон снаружи на липучке и магнит на пенопласте в пластиковой трубке -внутри. Замыкать герконом можно питание любого звонка на батарейках.
#6 (permalink) | |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Ну тут есть два варианта, электронный и механический, но принцип похожий, в электронном я думаю два контакта, на одном питание, на другом кпримеру полевой транзистор, как только вода поднимается до контактов, ключ полевика получает сигнал с источника питания, грубо говоря цепь замыкается, и полевик открывает линию 12в на которой сирена. Механику я представляю так, трубка, в трубке магнитик скленный с кусочком пенопласта(чтоб не тонул
![]() ![]() Цитата:
#7 (permalink) |
Принудительная циркуляция естественно есть, иначе вода давно бы зацвела и стухла. Уровень воды виден конечно, но речь о том, что при замене воды я кидаю шланг от водопроводного крана в аквариум, и сигнал нужен, чтобы не бегать каждые 10 минут следить за уровнем, чтобы не перелилась вода через край. Вопрос был собственно не в системе сборки такого датчика (датчик уже есть, как на картинке), а как ему переделать схему работы, желательно без разборки оного. Я только одного не могу понять - каким образом происходит замыкание цепи, когда поплавок падает от геркона, а не приближается к нему? Т.е. датчик рассчитан на то, что уровень жидкости падает, поплавок падает вместе с ним, включается сигнальная лампочка. А мне-то надо наоборот, чтобы лампочка загоралась, когда поплавок поднимается!
#9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Читал тему, понравилась. Этот вопрос решается очень просто.
Транзистор и резистор. Можно и лампочку, но лучше звуковой сигнализатор, лампочку из другой комнаты не видно, сейчас нарисую ... ![]() P.S. Громкий звонок, это какой, чтобы с огорода было слышно ? Или чтобы весь пятиэтажный дом знал, что аквариум наполнен ? Тогда уже надо не звонок, а сирену ... ![]()
#10 (permalink) | |
![]() Цитата:
