01.02.2017, 23:52 | #793 (permalink) |
Еще такой вопрос, чтобы не делать громкость на максимум- нужен отдельный усилитель, какой сделать усилитель? (где то видел что можно сделать на 2х транзисторах даже можно сделать бестрансформаторный). или нужно что то мощнее?
09.02.2017, 17:45 | #795 (permalink) |
Приехал тиристор, заменил, но один канал не работает(тот канал где был нерабочий тиристор) . При замыкании конденсатора, лампочка начинает работать. Нужно заменить конденсатор?
09.02.2017, 19:14 | #796 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Я бы добавил ещё один конденсатор параллельно.
10.07.2017, 17:01 | #800 (permalink) |
Всем привет! У меня пара вопросов по данной схеме :
1) Можно ли заменить обмоточный транс на электронный трансформатор 220/12 (как например для галогеновых ламп). 2) Буду ли мигать лампы при включении музыки со смартфона через AUX? |
