Цветомузыка на лампах накаливания
Валерий
11 Апр 2007
Просматривал старые темы и заметил, что многие хотят сделать цветомузыку, но почему-то обходят стороной простую схему, а я о ней уже писал: http://www.tehnari.ru/f133/t23534/index9.html#post195592
Может быть не доверяют простоте конструкции?
Чтобы рассеять сомнения, я решил сделать её и выложить то, что у меня получилось.
Схема на самом деле очень простая.
Деталей для неё понадобится самый минимум.
И придётся купить цветные лампы.
Учитывая, что выходной каскад у цветомузыки выполнен на тиристорах, то он обладает большой мощностью. Если тиристоры поставить на теплоотводы, то можно нагрузить на каждый канал по 1000 ватт. Но для дома вполне хватит ламп по 60-100 ватт.
Плату я сделал из фольгированного стеклотекстолита.
Вот её рисунок.
И в векторном формате.
Посмотреть вложение Цветомузыка на лампах.rar
Я не стал использовать лазерно-утюжную технологию для такого простого рисунка платы. Я просто распечатал картинку зеркально и наложил её на фольгу.
Для того, чтобы бумажка не смещалась, я закрепил её при помощи полосок скотча.
Потом накернил места будущих отверстий.
Остаётся только просверлить.
Сами дорожки я нарисовал нирокраской при помощи кисточки.
В качестве трансформатора подходит любой малогабаритный трансформатор от сетевого блока питания, я использовал от какого-то дешёвого китайского блока. Его надо прикрепить к плате при помощи хомута из узкой металлической полоски. Сетевая обмотка подключается к фильтрам, а на низковольтную подаётся входной сигнал.
Вот так трансформатор крепится к плате.
А это уже полностью спаянная плата.
Патроны для ламп я прикрепил к алюминиевому уголку.
Осталось только припаять провода к плате.
Ну, а это видео работы цветомузыкальной приставки.
Конечно, эта конструкция не лишена недостатков и главный из них - зависимость от громкости. Но это легко исправить, если сделать для неё собственный усилитель мощностью 1-2 ватта.
Вот и всё! Дерзайте! :)
Отличная статья! Ждем продолжения или усовершенствования конструкции.
Нужен компрессор динамического диапазона.
Можно и усложнить, но это уже будет не для начинающих, а именно на них ориентирована статья.
До этого момента мне не хватало только печатной платы!!!:) Спасибо Валерий:)
Так печатная плата была и в первоначальной статье. :tehnari_ru_117:
я не знал, что такая статья есть, хи:D
Красота!
А где такие лампы можно купить?
P.S. Можно по подробней про собственный усилитель? Хотя бы пример…
Лампы продаются в магазине, но можно и самому покрасить. Вместо отдельных ламп можно применить ёлочные гирлянды, только надо чтобы в гирлянде были ламы одного цвета. А усилитель на входе можно поставить и на микросхеме, хоть на TDA2030.
Валер, а можно вместо тиристоров КУ 202Н , взять тиристоры КУ 202 М????
И как проверить рабочие ли тиристоры??
Да можно и с буквой "М" поставить.
А проверить можно подключив его по этой схеме.
А по проще никак не проверить?? Например мультиметром как-то.
Просто у меня нет +-9 вольт
Так возьми крону она 9вольт.
Можно и меньше, 4.5 вольта вполне хватит.
Там +-9 Вольт.
И ещё. Чем можно заменить Кондер на 0.5 Мкф, резистор на 560 и 620 Ом?
А по другому никак??
Да просто поставь его в разрыв питания лампочки и замкни управляющий электрод на анод.
Хотя чего их проверять? Собирай, а в случае чего горелый поменяешь.
Так и сделаю.
А чем можно заменить Кондер на 0.5 Мкф, резистор на 560 и 620 Ом?
