07.06.2017, 12:13 | #1732 (permalink) |
Студент
Ребята, помогите. Собрал платку печатную, контроллер прошил. Единственное, пару из фотодиода и ик диода не приобрел пока. Думал пока так проверю. При включении питания и замыкания выводов фотодиода, должна быть вспышка светодиодов, но ничего не происходит. Можете глянуть, может кто ошибку увидит?
07.06.2017, 13:11 | #1733 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Может полярность светодиодов перепутана?
07.06.2017, 14:19 | #1734 (permalink) |
ZverXz
1 Проверяем питание микроконтроллера, около 5 вольт. 2 Проверяем правильность включения светодиодов(как уже советовали) (проверить можно так: вынимаем контроллер из "кроватки", включаем питание, отрезком провода соединяем поочерёдно контакт 5 "кроватки" с 6,7,8,9,10,11,12. при этом должны загораться соответствующие светодиоды). 3 Если всё это ОК а не работает смотри прошивку МК. |
07.06.2017, 21:12 | #1735 (permalink) |
Студент
Все же это оказалась полярность светодиодов. Хотя проверял и перепаивал несколько раз. Последний раз проверял этим блоком питания. На нем указаны же полюса, но оказалось все наоборот.
А работу фотодиода можно проверить фонариком? Или нужен ик-диод? |
07.06.2017, 21:18 | #1736 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 14 раз(а) в 4 сообщениях
Если впаять в плату, понажимайте кнопку пульта, направив на него. Красные советские светодиоды тоже засвечивают. Правда с близкого расстояния.
18.06.2017, 01:43 | #1737 (permalink) |
Студент
Извиняюсь за такие художества. Но могли бы вы разъяснить? Почему при таком подключении Ик-диода через лм-ку, он просто сгорает. Замерял напряжение, как будто резистор просто игнорируется. Напряжение как до него, так и после. Что не так собираю?
18.06.2017, 02:16 | #1738 (permalink) |
Можно и через стабилизатор, только тогда на 5в киньте кондер 100n и электролит 100мкф. Но может проще взять 12 вольт и резистор 1кОм?
18.06.2017, 02:23 | #1739 (permalink) |
Может еще кто-нибудь заинтересуется другим проектом пропеллера? Тема не умерла, просто больше обсуждаем в ЛС, чтобы тема не превратилась в переписку.Propeller clock 16F886
25.10.2019, 18:00 | #1740 (permalink) |
Есть файл программы для таких часов в формате asm?
