29.06.2011, 09:22 | #85 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Можно, он как раз предназначен для PIC-контроллеров, но сам я такой не пробовал.
03.07.2011, 16:19 | #87 (permalink) |
Можно и так сделать, но проще установить второй светодиод и картинка появится с двух сторон.
06.07.2011, 21:14 | #88 (permalink) |
Добрый вечер.
http://www.tehnari.ru/attachments/f1...haiiaoidha.jpg Я так понимаю, что вы сильно сократили схему(нету кнопок, питание ротора и первички) Питание ротора кулера вы цепляли параллельно внешней обмотки? то есть на кулер и на первичку вы подаете 12 вольт, и на вторичке требуется не менее 9 (или 5?)вольт И в зависимости от конструкции масса, а след. и частота вращения будет разной, можно будет как нибудь прошить чип, чтоб всегда показывало время с 1 стороны? сфера моей деятельности, немного в др направлении и если можно то объяснить более подробно. |
06.07.2011, 21:52 | #89 (permalink) |
Время всегда будет с одной стороны, а с какой стороны - зависит от расположения светодиода датчика.
Схема, на которую дана ссылка - программатор.
08.07.2011, 13:19 | #90 (permalink) | |
Здравствуйте, Валерий. Восхищен Вашей работой. У самого руки заточены правильно и драйвер "pryamye_ruki.sys" присутствует. Но повторить все это будет трудновато.
