02.10.2011, 15:29 | #122 (permalink) |
Воля и Разум
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 36 раз(а) в 5 сообщениях
Валера, какая именно марка провода нужна и диаметр для катушек (первичной и вторичной) ? И ещё- SMD светодиоды на 3 в брать или они все стандартные? На схеме я обнаружил только 7 светодиодов которые показывают время, а 2-х крайних ( которые создают верхний и нижний ободок), нет. Я так понял, они подключаются к +5 в, правильно? Через какое сопротивление? Тоже 100 Ом?
Последний раз редактировалось Светодиод; 02.10.2011 в 15:36 |
02.10.2011, 18:42 | #123 (permalink) |
Воля и Разум
Появилась маленькая проблема- в моём коипе я не обнаружил СОМ-порта, есть только один большой 25-pin. Насколько я понял он должен быть в материнке? Или в видеокарте?
02.10.2011, 20:04 | #124 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Надо смотреть в документацию материнки по поводу COM-порта.
02.10.2011, 20:15 | #125 (permalink) |
Воля и Разум
Валерий а как насчёт остальных вопросов?
02.10.2011, 20:19 | #126 (permalink) | |
02.10.2011, 20:41 | #128 (permalink) |
Воля и Разум
Валерий, вобщем я посмотрел инструкцию к своей материнке. Внешнего Выхода СОМ порта там нет, но на рисунках я нашёл что есть фишка для подключения кабеля СОМ-порта в нижней части платы. вопрос- где продаётся такой кабель?
02.10.2011, 22:16 | #129 (permalink) |
Если в ближайшей булочной нет, то придётся сходить в компьютерный магазин. Я именно там его и покупал.
Бывают с одним или двумя разъёмами.
02.10.2011, 22:54 | #130 (permalink) |
Воля и Разум
Спасибо, работу уже начал- изготавливаю корпус
