Старый 09.07.2011, 20:03   #91 (permalink)
vansso
Сообщение от vansso Посмотреть сообщение
Питание ротора кулера вы цепляли параллельно внешней обмотки?
mm?
Схема, на которую дана ссылка - программатор.
да точно, не внимательно читал
vansso вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2011, 14:33   #92 (permalink)
andbosak
Сделал платы в Лейауте. Может кому пригодится. Валерий, просмотрите, пожалуйста.
Тип файла: zip Платы.zip (34.4 Кб, 451 просмотров)
andbosak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2011, 14:34   #93 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Не могу, у меня этой программы нет.
Старый 19.07.2011, 14:51   #94 (permalink)
andbosak
Скачать можно тут:
_http://texnic.ru/98/l0008.htm
Выкладываю еще в jpg.
Тип файла: zip Платы jpg.zip (824.3 Кб, 412 просмотров)
Старый 26.09.2011, 22:30   #95 (permalink)
dominik21
Exclamation проблемы с трансформатором
Я добился напряжения 12.8 вольта, при этом потребляемый ток составил 280 миллиампер.
В основании просверлил отверстие для питающего провода и стопорного винта.
Здравствуйте Влерий, намотал первичку проводом 1.2мм 7 витков диаметром 80мм, а вторичку проводом 0.5мм 100 витков диаметром 85мм в итоге на холостом ходу почти 70 вольт, при нагрузке диодным мостом резистором и светодиодом, напряжение падает до 10 вольт, на выходе ток очень маленький даже лампочку не зажечьпробовал наматывать первичку 40 витков проводом 0.4мм диаметром 80мм, в итоге на холостом ходу 20вольт,а вот нагрузку не тянет, даже светодиод не зажигает. Что делать? Помогите пожалуйста!!!
dominik21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2011, 22:33   #96 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Может у тебя слишком велик зазор между катушками? Хорошо бы на фотографии взглянуть.
Старый 26.09.2011, 22:42   #97 (permalink)
dominik21
Фотки смогу только завтра скинуть, пропеллер на работе находится. Зазор около 2.5-3мм.
Старый 26.09.2011, 22:47   #98 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Намотай тем проводом, что и я мотал. И попробуй изменить подключение обмотки, иногда помогает.
Старый 26.09.2011, 22:48   #99 (permalink)
dominik21
Ок, завтра попробую, спасибо!
Старый 27.09.2011, 14:46   #100 (permalink)
dominik21
Возможно с такого способа передачи энергии выжать 1-1,5 ампера?
Часовой пояс GMT +4, время: 14:25.
