Платы расширения
  • Автор темы Автор темы Arcanum
Arcanum
3 Май 2011
Платы расширения
модульность наподобие материнских плат расширения.
то есть:
есть какая-то одна большая плата которая обеспечивает питание каждого дополнительного модуля-платы.
на плате через одинаковое расстояние есть гнёзда/разъём которые позволяют подключить какую нибудь ещё плату перпендикулярно.
разъём имеет контакты шины питания, земли и проводников прочих протоколов (буквально ли всех протоколов мне сделать? какие посоветуете? или мне сделать ну до фига контактов в разъёме про запас??).
что посоветуете в качестве разъёмов? и как механически крепить платы? так чтобы механически закрепить
даже если разные модули поменять местами они должны работать так как будто и ничего и не было.
модули будут иметь всё необходимое для работы у себя на плате. питание и передачу данных м/у модулями будет осуществлять базовая плата.
основной модуль будет иметь атмегу на борту, кварц для её работы, стабилизаторы напряжение и... посоветуйте мне что ещё необходимо.
идея не нова но хочется сделать эдакий свой PCI )))
то есть захотел ещё ШИМ контроллеров в своём устройстве - не протрассировал/протравил/спаял всё заново и тоже самое для только лишь платы с ШИМами на борту. и после - изменил прошивку основного МК. подключил и радуйся.
Есть гнёзда на плату 20х2 под углом. они пойдут на разъёмы плат расширения. На мат. плату пойдут разъёмы PLD-80 (2x40).
итого у меня есть 40 линий. планируемс:
2 линии на UART + 2 сигнальные линии. + 2 линии на UART + 2 сигнальные линии
+ 2 линии на IIC + 2 линии на IIC +
+ 6 линий 5В + 4 линии на 12/9 В + 8 линий на землю.
итого занято 30 из 40. 10 свободно.
а PLD позволят подключать шлейфы
принципиальная схема материнской платы. sPlan 6.0. примерный шаблон разводки для *.lay.
физическое и электрическое соединение плат м.у. собой фозможно подключения не только плат но и шлейфов.
обеспечение 5В, 12В, общий провод, подтяжка сигнальных линий UART, подтяжка линий IIC.
гуру мне подсказали что для полноценного общения м\у МК UART'a достаточно. а если есть на борту МК IIC то и полноценное общение возможно будет.
итого занято 32 из 40 линий
у меня остается свободными ещё 8 линий. чем их можно занять?
Ваши комментарии?
