01.04.2011, 16:35 | #1 (permalink) |
Задняя фара велосипеда
Устройство будет представлять из себя планку на которой закреплены три группы светодиодов. Группы с лева и справа будут являтся указателями поворота. Центральная группа - своеобразный габарит. Фара будет крепится снизу седла, либо сзади багажника. 000 000 000 Для управления фарой должны быть три кнопки: две из которых предназначены для включения соответствующих указателей поворота. Работают так: при кратковременно нажатии - светодиоды мигают 3 сек.При постоянном нажатии - мигают постоянно, после отпускания кнопки продолжают еще мигать - 2сек. Третья кнопка предназначена для включения габарита. Работает так: при каждом нажатии на кнопку меняется режим: 1) горит постоянно 2) Мигает 3) выкл +) возможно чтобы мигали все группы светодиодов Не могли бы помочь реализовать данную схему. Как понимаю нужен будет микроконтроллер. |
01.04.2011, 16:35 | |
Рекомендую не терять времени, а ознакомиться с похожими топиками Аналоговая задняя панель не работает Apple iPhone 2G задняя крышка алюминиевая в царапинах, как избавиться? Усилитель для велосипеда Нужна правая фара и некоторые зап.части для Volvo-850. |
01.04.2011, 23:12 | #2 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
Ну это да, нужен микроконтроллер. И плюс к нему нужно ещё программатор собрать.
Так, что я думаю лучше эту идею реализовать с помошью мультивибратора. Т.е. нажимаешь на кнопку поваоротоы и держишь, а пока держишь светодиоды мигают с какой-то заданой частотой(она меняется с помощью конденсатора) |
01.04.2011, 23:40 | #3 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Да. так как ты хочешь надо делать на МК. что МК что программатор это несуть. главное это написать программу Для простого габарита лучше всего использовать обычный налобный фонарик, просто заменить светодиоды на красные, там несколько режимов, постоянный, мигающий, бегущая волна. А повороты можно сделать как и предложено выше из мультивибратора, хотя габарит тоже из него можно сделать Как я себе представляю, есть мультивибратор, один, мигает постоянно, есть тумблер с тремя положениями, 1 - переключает мультик на левый поворот, 2 - переключает мультик на габарит, 3 - переключает мультик на правый поворот, ну и отдельный тумблер для отключения мультика.
05.04.2011, 12:14 | #4 (permalink) | |
Любитель
05.04.2011, 17:22 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Если ни кнопки а два выключателя и не фиксированный тумблер на 3-ри
положения, то эту проблему можно решить с помощью трех мультивибраторов и гелиевого аккумулятора от скутера на 12 вольт ...
05.04.2011, 23:49 | #6 (permalink) |
Лентяй
Юр, а смысл Вполне хватит тумблера и одного мультика, да плюс тумблером удобнее пользоваться будет, щёлкнул вправо загорелся правый поворот, щёлкнул по центру стопарь, влево, соответственно левый поворот, зачем усложнять
06.04.2011, 01:26 | #7 (permalink) |
Кабельщик-Линейщик
Мммм затея клёвая, хорошо было бы замутить для него заряжающийся аккамулятор,
ну точнее вся схема работает от батарейки, а когда велик едет эта батарейка заряжается от динамо машинки установленной на велосипеде |
10.04.2011, 14:20 | #8 (permalink) |
Лентяй
Не, динамо это фигня, не знаю как современные а старые довольно сложно раскрутить, да и заряд будет не постоянным, аккум быстро сдохнет. Лучше пару пальчиковых и раз в неделю заряжать, можно помощней, например от шуруповёрта, они не особо дорогие, но зато на полгода хватит Например у меня фонарик на аккумуляторах от радиотелефона год работал, не постоянно конечно
10.04.2011, 14:54 | #9 (permalink) | |
аварийная мигалка. Все что он написал в первом посте, только без контроллера ...
10.04.2011, 18:57 | #10 (permalink) |
Лентяй
Походу автору уже не надо
