#1 (permalink) |
С уверенностью могу сказать, что данные темы будут очень полезны Робот на одной микросхеме Ещё один японский робот Робот на солнечной батарее |
#2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
На фото врядли, разные предметы имеют разную степень и угол отражения,
если просто по белой полосе ездить то можно !!! Твой вариант оптимальный для игрушки, как она работает, натыкается на припятствие и дальше что ??? ![]()
#3 (permalink) |
StalkerMEN
той стороной которой ударился, мотор отключается. и он разворачивается, как только "усик" сново свободен мотор вновь включается и едет прямо, но если он упёрся в стену???
#5 (permalink) |
Я все думал, что в этой схеме не так, выключатель не может быть один
посредине. Иначе последовательно два двигателя всегда будут подключены к батареям, если конечно схема собрана правильно. Еще для более полной управляемости диаметр колес должен быть таким, чтобы расстояние между колесами было равно половине диаметра колеса >>> ![]()
#8 (permalink) | ||
![]() Цитата:
Я имел ввиду не концевые микрики-усики, а выключатель питания, у тебя же постоянно движки садят батареи, если их не вытащить ... ![]()
#9 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Может это подойдёт Робот на одной микросхеме
#10 (permalink) |
а мож релюшки поставить
