Индикатор уровня звукового сигнала
  • Автор темы Автор темы Jo-Vega
а на 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ногах что то написано, на это нужно обращать внимание?
Да не обязательно. Главное все правильно подключить. И не спутать питание. А то микросхема умрет
как раз насчет питания, откуда питается МС? вижу V с плюсом, и 2 аудио инпута, для чего V+ и 2 инпута?
V+ это + питания. 2 аудио входа это на вход. А вот эти 3 линии (незнаю как назвать еще) это земля. То есть минус питания. Они соединяются. Учтите что 2 и 4 вывод соединяются друг с другом. Но 3 с ними НЕ соединяется, иначе будет КЗ
фууух хорошо что вы сказали) а то я бы 2,3,4 все вместе соединил бы))
правильно мыслю?))
вот только не могу понять что делать с землей... всю землю соединять и подсоеденить к - на самой плате(ТДА1558)?
    36.1 KB · Просмотры: 6,682
Не совсем правильно. Получится что один из выводов на выходе TDA коснется Минуса питания. Эту микросхему нужно питать отдельным источником
хммм, что предложите?
просто не хочется давать отдельное питание, хочется что бы все было мобильно
а не проще подцепить и настроить индикатор на входе???
или вообще собрать на AN6884
вот в архиве есть и схема и ПП http://www.tehnari.ru/735791-post6.html
а вот сама тема http://www.tehnari.ru/f113/t73473/#post735791
P.S. схема из первого поста,в выше указанной теме,не очень правильная!
а вот сама тема Индикатор уровня сигнала на AN6884
Можно и это но опять же тут проблема. Если подключать к одному источнику питания и усь и индикатор. То один вывод выхода 1558 будет коротить на массу :)
почему коротить то???
AN6884 подключаеться к входу УМ
а питание у нее до 18 вольт!
А он то хочет к выходу подключить
уважаемый илья мне не важно как она будет подключаться, просто скажите как желательно покажите как в 65 посте, главное чтобы работала
если AN6884 потребляла меньше тока и на нее можно было поставить скажем 7-9 светодиодов я бы конечно собрал бы AN6884
Demonik а вы можете мне нарисовать, как подключать ЛМку к 1558ой как в 65 посте
или можно добавить для AN6884 светодиодов?
