Индикатор уровня звукового сигнала
  • Автор темы Автор темы Jo-Vega
Jo-Vega
Человек
1 Ноя 2010
Собрал я такой вот маленький девайс на LM3915) работает нормально, но я где то слышал , что эта микросхема работает в двух режимах (точкой, и полоской). у меня работает только полосой, можно ли как-то сделать ее точкой? если можно то как? заранее спасибо откликнувшимся :)
Вот видео на ютюбе
    8.3 KB · Просмотры: 526
    10.9 KB · Просмотры: 366
    25.5 KB · Просмотры: 633
    35.3 KB · Просмотры: 457
последняя фотка получилась смазано
9ю ножку отключите от питания - будет точкой
я пробовал, но я когда ёё отсоединяю, у меня просто светодиоды тусклее светятся
Значит что то неправильно сделал, проверяй монтаж, схему
всё делалось на макетной плате, собирал по этой схеме, может быть что то, где -то замкнуло?
забыл)
    12.5 KB · Просмотры: 2,570
Схема типовая из даташита, ищи косяк в монтаже, а может МС дохлая
врядли, перегреть я ее не мог, я припаивал панельку, а в нее вставил МС,буду искать косяк в монтаже.
всё проверил, не работает :(
Если всё проверил... надо с бубном танцевать...
попробуй так подключить:
    13.6 KB · Просмотры: 1,165
хорошо , спасибо попробую :)
тоже не работает, я уже не знаю что делать :tehnari_ru_1019:
попробуй поменять микросхему
    30.1 KB · Просмотры: 2,094
По пробуйте LM3914, она работает ...
Может у вас входного сигнала не хватает, откуда берете сигнал ???
Может надо собирать на вход транзисторный каскад, так делают ... :)
    21.2 KB · Просмотры: 507
сигнал подаю с аккумуляторной колонки, но слушаю на тихой громкости, что бы аккума на дольше хватило, а когда отсоединяю девятую ногу, один светодиод просто светит чуть чуть ярче остальных, именно этот светодиод и бегает.. вроде понятно:))
На вход этой микросхемы должно приходить 1V-5V ... :)
DTS, совершенно в дырочку, я ему и говорил, что нужен входной каскад ...
Усилитель сделан на ++++++++++++++++++ :tehnari_ru_953:
то есть вот так?
    21.2 KB · Просмотры: 453
