Анализатор звука
  • Автор темы Автор темы GlaZZZ
    37.4 KB · Просмотры: 7,107
BH3, молодец, даже подстроичник подписал 102,
а вот электролит, судя по боковой полосе это минус,
правда мелким шрифтом подписал плюс ...
Испугаешь человека V, надо было mA ... :)
Зачем тебе на динамик плюс и минус, там переменка ... :)
Ребята! а может нужно создать тему с фотографиями, графическими изображениями и пояснениями основных радиодеталей? Извиняюсь какчество плохое
    61.4 KB · Просмотры: 245
Соединить 9 резисторов и установить две программки - на мой взгляд, совсем несложно.
тут он уже кондёр с диодом различае
Ну в это я уже давно разбираюсь. Детали то я знаю. А вот, что и куда? :)
А идейка с LPT портом интересная)). Можно любые будет параметры увидеть. только вот нужен штекер LPT или кабель.
всем привет, немножко волоку в элект., но такая простая схема поставила в тупик.сначала собрал на да1 ,индикаторы зашкаливают,увеличил сопративления на выходе с 13 до 43 кОм стрелка стала по центру и не движется ,подбор кондюков картину не изменил. собрал вашу схему- вообще никакого движения ,все детали исправны, ошибки нет,
Какую именно из схем?
вот обе схемы
    13.9 KB · Просмотры: 794
    3.5 KB · Просмотры: 315
на микросхеме работает, но амплитуда еле заметная
Если вы применяете индикатор точно такого же типа как и описанный выше,т.е. показывающий напряжение до 15V на шкале, то следует его разобрать (там стоит ограничивающий напряжение резистор) и выпаять этот резистор, подключив индикатор напрямую (без этого резистора (он примерно на 6-8 кОм-такая разность из-за индивидуальных параметров самого индикаторного механизма))
Теперь, чтобы шкала отклонилась на полную достаточно 0,6 Вольта
Подключаем всё также к вышеописанной схеме,не знаю как будет у вас,у меня полное отклонение по шкале происходит при 26 Ватах по RMS
Ёмкостью электролита можно менять скорость реакции (скорость перемещения стрелки)
