- 12 Июл 2009
Автономное питание для видеокамеры
Добрый день. Решил я себе купить видеокамеру и выбор пришёлся на камеру “Panasonic SDR-T50”. Мой выбор обсуждать не будем, а поговорим о некоторых её недостатках. И, на мой взгляд, один из самых больших недостатков это то, что заряда фирменного аккумулятора хватает всего на 80 минут непрерывной записи. И всё! А потом? Или искать розетку, что не всегда возможно и лишает манёвренности, или заранее приобретать ещё один аккумулятор и не забыть его зарядить вовремя. Как-то в разговоре обо всём и ни о чём я похвастался приобретением своему знакомому. Мой хороший знакомый (Фёдоров Григорий Иванович, преподователь информатики в Донецком лицее «Интеллект», Соросовский учитель, (хвастаюсь знакомством)) внимательно осмотрел покупку, посожалел со мной о малой ёмкости аккумулятора и сразу же посоветовал взять питание от шахтного светильника, так называемой коногонки. http://www.tehnari.ru/images/icons/icon14.gif
Ведь ёмкость его (её) аккумуляторов 11Ah, что о-го-го, по сравнению со штатным. Полный заряд светильника 4,2в. Штатный аккумулятор выдаёт 3,6в; 0,895Ah. Т.е. коногонка подходит по всем параметрам. Нашёл нужный штеккер, хороший (как я думал) провод, все соединил и с такой экипировкой отправился снимать в лицее праздник. Проходят положенные 80мин. времени и камера тухнет. Пришлось искать розетку. Благо, нашлась не далеко. Дома провёл все замеры – всё в норме, всё как нужно. Потом внимательно просмотрел зарядное устройство, оно же блок питания для моей камеры, и увидел, что вольтаж немного повыше, чем у коногонки. Подавать на камеру для работы и зарада необходимо const. 5в. и не менее 1,6A. И как теперь быть? Вспомнился мне аккумулятор от ИБП для компа. 12в. и 7 Ah постоянного тока и небольшие габариты.
А напряжение нужно понизить до 5в. Советов было много, но я остановился на обыкновенной КРЕН5А. Её рабочий диапазон напряжений 7,5 ---- 15в. Подходит. Соорудил макетную плату, перепаял провод со штеккером и… ничего не вышло.:tehnari_ru_211:
Так…, проверяем. До КРЕНки 12 вольт, после неё 5,06вольт. То, что нужно. Подсоединяю – не работает. :tehnari_ru_942:
Начинаю нервничать. Проверяю ещё раз все параметры. Всё в норме. Подсоединяю – не работает. Ну почему???:tehnari_ru_281:
Решил заменить провод со штеккером на другие – заработало. Уррра-а-а-а-а! Нужно теперь всё делать стационарно.:tehnari_ru_288:
M1050001.webp29 KB · Просмотры: 170 -
M1050002.webp23.9 KB · Просмотры: 291 -
M1050005.webp23.4 KB · Просмотры: 160 -
Аккумулятор.webp3.8 KB · Просмотры: 194 -
M1050003.webp31.9 KB · Просмотры: 241 -
M1050004.webp32.2 KB · Просмотры: 158 -
M1050010.webp39.4 KB · Просмотры: 243 -
M1050011.webp47.9 KB · Просмотры: 190 -
M1050012.webp50 KB · Просмотры: 1,381
