17.12.2010, 20:05 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
Автономное зарядное устройство
Я вот подумываю сделать себе портативный зарядник для ipoda на аккумуляторах... Ну я приблизительно знаю, как делать - к аккумулятору/батарейкам припаять USB разъём... да и всё... А вот не знаю: -Какое напряжение должно быть? Ровно 5 вольт? или диапазон какой... -Как сделать возможным заряжать этот "зарядник"? Нужен, видимо, разъём для сетевого адаптера(На сколько вольт нужен адаптер)... куда его впаять? Как я пойму, зарядился ли "зарядник"? А можно ли, например, 10в пустить по USB? Он быстрее зарядится, да? -Что использовать в качестве аккумуляторов?? У меня есть 2 аккумулятора для нокии... И как нужно соединить элементы питания, чтобы росло не напряжение, а ёмкость? Ну, к примеру... 2*5в аккумулятора... по 750мач... чтобы в сумме было не 10в 750мач, а 5в 1500мач? |
17.12.2010, 20:05 | |
Я уверен, что в этих обсуждениях вы найдете решение Зарядное устройство для АКБ 75 А Зарядное устройство для АКБ Зарядное устройство для планшета Зарядное устройство для авто Зарядное устройство, помогите пожалуйста Зарядное устройство для Ni-MH аккумуляторов |
18.12.2010, 01:32 | #2 (permalink) |
Old user
Питание по USB строго 5 вольт. Если 10 В "пустить" по USB, кирдык всем стабилизаторам питаемого устройства. Для увеличения емкости аккумуляторы соединять параллельно.
По поводу "2 аккумулятора для нокии" вопрос не простой, как правило в аккумуляторах для сотовых стоит контроллер заряда, который "общается" с сотовым телефоном. Следовательно для полноценной зарядки нужно эмулировать подключение к телефону или какому-либо управляющему устройству. Нужно юзать даташиты на конкретную модель аккумулятора. |
18.12.2010, 21:20 | #3 (permalink) |
Тогда в баню их...
Можно из перезаряжаемых батареек сделать... 5 батареек 1.2в... по ~2000мач... нормально, если учесть, что в иподе ок.800мач... 1в лишний... его транзистором убрать? Как зарядить зарядник? какой адаптер нужен? Как понять, заряжен ли зарядник? А пожет через usb заряжать? |
18.12.2010, 21:42 | #5 (permalink) |
4*1.2 = 4.8... меньше 5в можно?
А что за защита такая? Вот мне на тач и надо... |
18.12.2010, 22:19 | #8 (permalink) |
Ну ладно... главное, чтобы схема не сложная была... пару транзисторов-это ладно...
