Старый 07.12.2010, 20:54   #1 (permalink)
HOMEP2212
Аватар для HOMEP2212
По умолчанию Подключение двигателя УАД-32
Народ, нужна помощь. Отдали двигатель УАД-32. Сказали, что он стоял в термопушке. По поиску нашел описание и схему двигателя, к примеру вот тут: УАД-32, на всех схемах двигатель с тремя выводами, а у меня их пять штук. Вот и встал вопрос: Почему на моем двигателе их пять и как подключить двигатель к сети 220В? К тому же два вывода спаяны между собой, но не на прямую. а через четыре "бочонка". Как правильно называются эти "бочонки" я пока не знаю, но на них написано следующее:
К73-11
0,27 мкФ
+20%400В
9011 24
Ну все остальное на фото:
HOMEP2212 вне форума   Ответить с цитированием
Похожие темы на форуме уже были, рекомендую к прочтению
Размеры двигателя ЗМЗ 406
Прогрев двигателя зимой и летом
Подключение АС
Старый 07.12.2010, 21:28   #2 (permalink)
faza
Землемер
Аватар для faza
Сказал(а) спасибо: 35
"Бочонки" - это конденсаторы, здесь они похоже предназначены для пуска двигателя. Скорее всего выделенное желтым включение должно подойти.
Купил Ниву и не жалею. Никого не жалею...
Последний раз редактировалось faza; 07.12.2010 в 21:34
faza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2010, 22:43   #3 (permalink)
HOMEP2212
Спасибо за пояснение про "бочонки", теперь буду знать. А вот по поводу подключения все же не понял. То что выделено желтым цветом рассчитано на три вывода, а у меня их пять. Почему их пять (все явно заводские), и как подключать?
Старый 07.12.2010, 22:53   #4 (permalink)
HOMEP2212
Прошу прощения, а у меня оказывается выводов не ять, а шесть. Два соединены между собой через конденсаторы, три объединены между собой и один свободный. Я сразу и не разглядел шестой вывод. И к тому же после внимательного рассмотрения увидел, что на кусочках текстолита, прикрепленных на выводах есть маркировка: С1, С2, С3, С4, С5, С6. Правда мне все равно не понятно как подключать в соответствии со схемой выделенной желтым цветом? Можно более подробно описать, а то я в делах электроники пока полный ноль?
Старый 08.12.2010, 09:29   #5 (permalink)
faza
Землемер
Аватар для faza
На двигателе 3 обмотки и выведены оба конца каждой из обмоток. Надо их прозвонить чтобы определить какой вывод к какой обмотке относится. Честно говоря, я и сам не особо разбираюсь в подключении электродвигателей, лучше дождаться кого поопытней.
Старый 08.12.2010, 10:03   #6 (permalink)
Tranzistor
Аватар для Tranzistor
Сказал(а) спасибо: 14
Если три объединены между собой, значит они включены в звезду, и как я понимаю, это сделано для трехфазной цепи.
Tranzistor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2010, 11:12   #7 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 12
Сказал(а) спасибо: 43
Двигатель трёхфазный, но, благодаря использованию фазосдвигающего конденсатора, может быть включен в однофазную сеть.
HOMEP2212: один провод подсоединяешь к свободному, второй к одному из тех двух выводов, к которым уже подпаяны конденсаторы. От того, к какому из этих ("конденсаторных") выводов будет подключен второй провод, будет зависеть направление вращения двигателя.
Старый 08.12.2010, 11:18   #8 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Да ещё. Жёлтую схему не смотри - это жёлтая пресса. Твой случай - схема №1
И ещё: лень искать даташит на этот двигатель, но если его можно включить в 220v треугольником, а не звездой, то мощность на выходе будет побольше.
Старый 08.12.2010, 20:19   #9 (permalink)
faza
Землемер
Аватар для faza
Желтая это пресса или нет, но схема взята из технической документации к двигателю, так что должна быть вполне рабочая . Хотя я могу и ошибаться .
Старый 08.12.2010, 22:29   #10 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Сообщение от faza Посмотреть сообщение
В жёлтой схеме не должно быть перемычки между С2 и С3, тогда будет работать. А так - КЗ.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:27.
